Sens de rotation moteur
Par Gui42
avatar - Gui42
Message(s) : 49
14/11/2018 à 19h43
14/11/2018 à 19h43
je viens de retrouver un moteur qui pourrait me servir prochainement.
Je m'explique sur le "soucis" :
Je mets en route mon moteur et celui ci tourne dans le sens horaire. Je l'arrête et le remet en route, celui ci tourne en sens anti horaire, sans avoir manipulé autre que son bouton d'allumage.
Et ainsi de suite, sans "préméditation" du sens qu'il va tourner : exemple : allumé tourne sens horaire, éteint puis allumé tourne sens horaire, éteint puis allumé tourne sens anti horaire etc ...
Quelques précisions sur le moteur :
Leroy Somer
Type D29LM (?)
Année 1977
0.25 kW
1500 tr/min
Moteur asynchrone
Ma question est donc : comment faire tourner le moteur dans le sens que je veux, et que le sens ne soit pas aléatoire au moment où je le mets en route ?
Est-ce un problème de connexion ?
Je mets en pieces jointes des images du moteur en question
Merci d'avance pour votre aide
Screenshot_20181114-193624.png Screenshot_20181114-193628.png Screenshot_20181114-193632.png
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
14/11/2018 à 19h54
14/11/2018 à 19h54
normalement il y doit y avoir un condensateur qui sert, entre autre à donner le sens de rotation, et aussi maintenir le couple, qui doit ici être très mauvais, car un courant monophasé ne produit pas de champ tournant, c'est pour ça que l'on met un condensateur pour créer un faux champ tournant en déphasant la tension principale.
il faut trouver ce condo, il est soit débranché, soit HS
Par Gui42
avatar - Gui42
Message(s) : 49
15/11/2018 à 09h07
15/11/2018 à 09h07
Merci pour votre réponse et ces infos
Je vais le démonter dans la journée afin de regarder cela, et vous tient au courant
Par Gui42
avatar - Gui42
Message(s) : 49
16/11/2018 à 12h28
16/11/2018 à 12h28
Je reviens vers vous pour une autre question,
je souhaiterait utiliser ce moteur pour en faire un backstand, une ponceuse à bande fixe.
Cependant, est-ce que les 250W du moteur seront suffisant pour entraîner cela ?
Merci d'avance
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
17/11/2018 à 00h06
17/11/2018 à 00h06
je ne pense pas qu'il y ait besoin de plus puissant pour ce genre d'application
Par Gui42
avatar - Gui42
Message(s) : 49
19/11/2018 à 19h37
19/11/2018 à 19h37
Merci pour votre reponse
Par Gui42
avatar - Gui42
Message(s) : 49
22/11/2018 à 22h54
22/11/2018 à 22h54
Pour ceux que ça intéresserait, il s'avère que niveau puissance ça reste correct bien que quelques centaines de watts supplémentaires ne serait pas de refus, cependant au niveau des tours/minute, 1500 semble très léger mais cela passe également.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
25/11/2018 à 20h23
25/11/2018 à 20h23
Et du coup, tu as résolu ton problème de sens de rotation?
Sinon pour la vitesse la seul solution c'est d'utiliser un moteur triphasé avec variateur de fréquence, ou bien un moteur universel de machine à laver + gradateur à angle de phase
Par samir69
avatar - samir69
25/11/2018 à 23h39
25/11/2018 à 23h39
Sympa! Par contre je comprend pas pourquoi on parle de triphasé alors que son moteur est en monphasé Top !230v.
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
27/11/2018 à 10h57
27/11/2018 à 10h57
Bonjour Samir!
Un moteur "monophasé" a proprement dit ça n'existe pas, c'est en réalité un moteur biphasé où l'on créé une fausse deuxième phase avec un condensateur.
Si je parle de triphasé c'est uniquement pour les moteurs triphasés (le meilleur moteur qu'il puisse exister), ce qui n'est pas le cas ici, c'était juste pour dire que cette solution existait Sourire
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 14
