Spot dans salle de bain
Par Mihaera
avatar - Mihaera
Message(s) : 19
19/07/2013 à 18h37
19/07/2013 à 18h37
Est-il possible que des spots se mettent en sécurité au bout de de 2à à 30 minutes de fonctionnement ... puis se rallument ???
merci de vos conseils
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
19/07/2013 à 19h16
19/07/2013 à 19h16
Est-tu certain que ce sont les SPOTS qui se mettent en sécurité ...
Je penserais plutôt au transfo d'alimentation mal dimentionné, ou mal refroidi ......
cordialement
19/07/2013 à 19h31
19/07/2013 à 19h31
oui c'est possible, ce sont les transfos qui se mettent en sécurité thermique , ces transfos étant mal ventilés ,exemple sous laine de verre.
et si un seul transfo pour plusieurs spots cela arrive très fréquemment
Vérifier l'installation de ces transfos et aussi l'installation en général.
19/07/2013 à 21h06
19/07/2013 à 21h06
Mais dis donc Michel tu as déjà ouvert un post ....
As tu trouvé les ou le transfo..
Pour le reste je rejoint mes copains concernant la mise en sécurité
Par Mihaera
avatar - Mihaera
Message(s) : 19
19/07/2013 à 21h34
19/07/2013 à 21h34
Effectivement, j'avais ouvert un post Honte, j'ai eu l'impression de me tromper de rubrique....
je n'arrive pas à trouver les transfos , il faut dire que c'est une vieille Bergeraquoise transformée "en semblant" de loft avec des plafonds très hauts et de la laine de verre en veux-tu en voilà.
dans la salle de bain :
- deux spots dans la douche un seul s'éteint (toujours le même)
- quatre spots au dessus des vasques un s'éteint, puis un autre (les mêmes)
dans le Wc deux spots un seul s'éteint ( en sortant le spot en question de son support : il ne s'arrête plus)
Ma question était de savoir si les transfos ou spots pouvaient se mettre en sécurité.... à cause d'un branchement (???) mais votre analyse d'un défaut de ventilation me semble réfléchi Ca tourne pas rond là-dedans Merci
20/07/2013 à 02h35
20/07/2013 à 02h35
Oui un déclenchement thermique des transfo créé ce phénomène ..
Une fois le spot enlevé si tu tirés sur le câble tu devrais faire surgir le transfo
Si la laine de verre couvre tout ça, il va falloir leur créer un volume de respiration....en sur-élevant la laine de verre au droit des transfos.
Sinon :
- opter pour de lampe Led
- passer en lampe Gu10 220V halogène en supprimant les transfo
20/07/2013 à 06h57
20/07/2013 à 06h57
salut : justement je voulais faire moi aussi un faux plafond en lambris pvc : ( chose que j'ai jamais fait ) est mettre des leds : je voudrais s'avoir la mesure qu'il faut entre les deux : pour l'aération : merci
Par Mihaera
avatar - Mihaera
Message(s) : 19
20/07/2013 à 09h14
20/07/2013 à 09h14
Merci D.R.H pour tes explications, je vais voir si je peux atteindre les transfos et l'idée des lampes Led me parait inintéressante sauf que je ne suis pas le "payeur" Clin d\'oeil
bon week-end
Par Mihaera
avatar - Mihaera
Message(s) : 19
21/07/2013 à 10h59
21/07/2013 à 10h59
impossible de trouver les transfos et je ne me vois pas démonter les faux plafonds : donc la solution sera de changer les ampoules 50W 12V par des LED 12V
Bon dimanche
Visiteurs non identifiés : 331
