Je voulais savoir si je pouvais avoir de l'aide. J'ai cherché sur le net, mais je n'ai pas trouvé la configuration adéquate . Je voudrais placer 3 spots espacés dans mon couloir avec a chaque extrémité du couloir un interrupteur simple . Faire un va-et-vient .
Je voulais connaitre le schéma des fils .
J'ai pris des photos des spots .
Merci d'un éventuelle coup de main
à bientôt
C'est un cablage en va et vient classique, puis vous vous repiquez de spot en spot ou vous câblez en étoile depuis une boite de dérivation
Bonjour merci de votre réponse . oui j'ai tiré 3 fils de mon tableau et jai fait une boite de dérivation dans mon plafond . je pars de celui ci .oui cest le premier schéma cest parfait !
mais par contre le fil orange cest le retour lampe mais les deux fils roses entre les interrupteurs c'est quoi ?
merci à vous
C'est les navettes qui créent le va-et-vient entre les 2 interrupteurs... Pour ça qu'il y a sur un interrupteur la phase (permanente) et sur l'autre le retour (alimentation) lampe. Sans les navettes la lampe ne recevra jamais de courant. (Bien regarder le schéma qui représente une configuration "lampe allumée" avec courant sur le fil du bas)
Il faut donc employer deux interrupteurs "simple commande" mais avec 3 bornes pour le va-et-vient. (Parfois on trouve du matériel à 2 bornes pour un seul point de commande)
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 27
