spot encastré dans contreplaqué
avatar - sylvtellier
Message(s) : 242
09/11/2012 à 19h33
09/11/2012 à 19h33
Je possède une plaque de contreplaqué de 5mm, je voudrai mettre des 2 ou 3 spots encastrés (led ou halogene).
Es ce possible d'utiliser le contreplaqué ? Y a t il un risque dû à la chaleur fourni pas le spot ?
Que me conseillez vous ?
MErci
Message(s) : 9949
09/11/2012 à 20h02
09/11/2012 à 20h02
Ce n'est pas autorisé avec seulement 5mm d'épaisseur, car la classe au feu n'est pas suffisante.
De mémoire il faut au moins 18mm
Message(s) : 242
09/11/2012 à 21h56
09/11/2012 à 21h56
c bien ce que je pensais. je vais donc remplacer ce panneau par du BA 13.
voici l endroit ou je veux mettre ce panneau de BA 13 (70cm par35cm). il sera entourer de bois. les spots seront dedans.
qu en pensez vous ?
la hauteur du faux plafons est 20cm sans laine de roche a cette endroit. pour moi c bon.
qu en pensez vous ?
merci
Message(s) : 9949
10/11/2012 à 09h33
10/11/2012 à 09h33
20cm d'espace vide, c'est bon pour les spots.
Si c'est de la TBTS, prévoir un endroit pour le transformateur.
Message(s) : 242
12/11/2012 à 19h13
12/11/2012 à 19h13
Ok très bien.
Finalement j'ai concretiser mon projet et je voudrai mettre des spots sur le pourtout des escaliers.
Voir les photos ci jointes pour mieux se rendre compte des lieux.
Je veux mettre des spots entre le bastaing et le plancher (environ 11 à 13cm de haut sans laine de roche). Je voudrai cauffrer tout le tour en placo (les spots seront horizontaux le longs des murs). J'ai déjà vu que sur certain spot, pour eviter d'être ébloui, il cachai la moitie du spot.
Cependant, j'ai plusieurs questions :
1. Peut on visser les plaques de placo dans le bois direct (sans l'armature métal), ceci pour me permettre d'être de niveau avec la haut) ?
2. Quel technologie de spot utilisé sachant sur c'est dans des escaliers ? halogene ou LED ? En tout cas sans transfo car tout sera cauffré.
3. Combien de spot au total pour un bon éclairage (les mur s seront blancs) ? L'escalier est ouvert sur le haut et mesure 2.5m de long et 07m de large) ?
MErci
Ps : j'ai même trouvé ma boite de erivation que je cherchai dans une autre discussion. LOL
20121110_120852.jpg 20121110_120907.jpg 20121110_120921.jpg 20121110_120858.jpg
Visiteurs non identifiés : 21
