spots intégrés : ampules 12V grillées au bout d’un an !
avatar - Mikael1050
Message(s) : 10
19/04/2012 à 14h41
19/04/2012 à 14h41
Bonjour , j’aurai besoin de votre aide concernant des ampoules neuves qui ne durent que 1 an. Mon séjour est entièrement éclairé par 17 spots encastrés dans le plafond et tous équipés d’un transformateur pour basse tension 12V (je n’ai pas le détail du câblage électrique dans le plafond). J’ai dû changé quasiment toutes les ampoules en 2011 , ce qui ne m’a pas paru anormal vu que c’était la 1ere fois depuis mon arrivée dans cette maison ( début 2007). Les ampoules pour spot installées en 2011 sont du type « économique » 12V GH5.3 360° 25W principalement de la marque Philips mais pas uniquement. Economique devrait vouloir dire que ces ampoules éclairent 25W mais consomme 25W, mais ai-je bien compris ? J’ai constaté depuis 2012 que des ampoules continuent à claquer dont plusieurs installées en 2011. D’où mes questions : · Est-ce un problème de choix du type d’ampoule (économique ou pas ?), de la puissance (25W eco support du 35W elec?)? de la marque ? · Est-ce un problème de mon installation électrique (transformateur qui vieillit ? surtension sur les ampoules restantes lorsqu’une ampoule grille ?) Merci de m’apporter vos lumières sur le sujet (jeu de mot facile mais inévitable dans ce forum !). Mikael 1030
19/04/2012 à 14h59
19/04/2012 à 14h59
Le problème des durées d'ampoules des spots TBT provient bien souvent de mauvais contacts aux douilles.
Il convient donc de les remplacer... et pas une par une mais toutes d'un coup ...si non tu as l'impression d'être en permanence sur l'escabeau.
19/04/2012 à 15h53
19/04/2012 à 15h53
Re
Un petit condensé sur les consommables ICI
Dans les écohalo:
Puissance consommée 14W = Puissance restituée 25W
Puiss.............................25W = Puiss...................... 35W
P................................... 35W = P............................ 50W
Mais quoi qu'il en soit ton choix d'ampoule n'y est pour rien...comme dit plus haut ce sont souvent les douilles à l'origine de la limitation des durées de vie.
On peut s'en rendre compte sur la calamine existante sur les picots des ampoules grillées
avatar - Mikael1050
Message(s) : 10
20/04/2012 à 11h36
20/04/2012 à 11h36
Merci pour ces réponses. Tu parles de mauvais contact entre douilles et ampoules et de LES remplacer 1 par 1. Que faut-il remplacer: les douilles ou des ampoules? Merci d'avance. Mikael130
20/04/2012 à 13h00
20/04/2012 à 13h00
Il faut changer les douilles....les ampoules a priori tu te plains de les changer trop souvent donc c'est déjà fait ilme semble
...et pas une par une mais toutes d'un coup
Je pensais avoir été clair... Je te conseillais de les changer toutes ...C'est mieux ainsi ? Rigole
avatar - Mikael1050
Message(s) : 10
20/04/2012 à 20h09
20/04/2012 à 20h09
OUi, oi, c'est bien clair pour moi mantenant. Je n'avais pas tout lu correctement. Pour les douilles, y a t il des marques que tu recommandes ou que tu déconseilles? Bonne soirée Mikael1050
20/04/2012 à 21h32
20/04/2012 à 21h32
Toutes les douilles de ce type se ressemblent..
Toutefois il existe des douilles à serrage visser tant du coté alimentation ( fils ) que coté lampe ( les picots ) donc la qualité des contacts sont meilleurs..le seul inconvénient c'est qu'il faut un tournevis our changer les ampoules ..mais bon rien de compliqué
Visiteurs non identifiés : 30
