spots LED qui grillent (résolu)
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
02/12/2015 à 17h00
02/12/2015 à 17h00
Mon fils a acheté une maison très récente, et a remplacé les lampes halogènes des spots par des lampes LED 2,5W. En 1 an 6 lampes LED ont grillé. Je ne sais pas comment ces lampes sont raccordées dans les combles, mais j'ai des craintes car l'ancien propriétaire était assez "léger".
Comment expliquer ces défaillances ?
Qui peut me rappeler les règles élémentaires de raccordement ? (sachant que la couche d'isolation parait importante en certains endroits).
03/12/2015 à 09h57
03/12/2015 à 09h57
La commande d'allumage est-elle effectuer par variateur ??
Quel est le type de transfo ?
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
03/12/2015 à 18h45
03/12/2015 à 18h45
Je n'ai pas vu arriver ton message, je réponds peut-être un peu tardivement.
Ce sont des LED 240V, et je suppose que comme chez moi elles sont montées directement sur une ligne réservée aux lampes. Comment voir si elles passent par un variateur ? Mais je doute que même à fond cela change quelque chose. La seule chose que j'ai faite c'est de vérifier la tension délivrée : elle est bien conforme, avec des variations entre 229 et 239V. Moi je pensais à une surtension du réseau, mais je connais peu choses dans ce domaine. Précision : mon fils me signale qu'une lampe changée il y a 2 jours vient de lâcher...
Pour moi pas de variateur, pas de transfo.
Dis moi comment déjà je peux aller voir dans le tableau s'il y a pet-être une particularité qui pourrait expliquer ce phénomène. Tu as une petite idée ?
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
06/12/2015 à 11h00
06/12/2015 à 11h00
Quelqu'un a-t-il les mêmes problèmes avec des LED qui lâchent souvent ?
Merci.
06/12/2015 à 12h50
06/12/2015 à 12h50
La marque ou des produits achetés peu cher sont souvent la cause de ces décès prématurés..!! Malheureusement la qualité a un prix.
Des mauvais contacts créant des micro coupures peuvent également fragilisées les ampoules .
Ces spots sont-ils enfouis sous de la laines de verre ? Ces lampes leds ont souvent des dissipateurs de chaleur au trvers de petites ailettes situées à l'arrière des ampoules et s'il y a mauvais ventilation cela peut aussi jouer sur la durée de vie des ampoules.
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
06/12/2015 à 15h09
06/12/2015 à 15h09
J'ai pensé au prix. Aux micro coupures aussi, en tête de ligne générale puisque les LED sont branchées sur plusieurs lignes distinctes.. Mais la piste la plus sérieuse c'est la ventilation. En effet l'isolation (ce n'est pas de la laine de verre, genre de laine soufflée qui n'est pas agressive comme la laine de verre) est tantôt en monticules très épais, tantôt presque inexistante. Il faut que j'y monte avec mon fils, nous avons des heures à y passer...
On va voir cela et je donnerai des résultats dans quelques temps.
Merci beaucoup.
06/12/2015 à 15h34
06/12/2015 à 15h34
re
Le pot de fleurs retourné sur le spot est un moyen de conserver un volume de ventilation suffisant
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
06/12/2015 à 22h15
06/12/2015 à 22h15
OK, je vois cela. Mais si le pot est recouvert par 10 ou 20cm, cela marche ?
06/12/2015 à 22h33
06/12/2015 à 22h33
re
....si le problème vient de là !! Oui
testons ensemble...wait and see
Par Bruno44
avatar - Bruno44
09/12/2015 à 10h14
09/12/2015 à 10h14
Les spots ne doivent pas toucher la laine de verre c'est pour ça qu'il faut mettre un pot de fleurs en terre cuite dessus Sourire
Par sirio
avatar - sirio
Message(s) : 108
09/12/2015 à 10h20
09/12/2015 à 10h20
OK bien compris, on va faire comme cela.
Merci.
Visiteurs non identifiés : 42
