Suite Led gu10 scintillent
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 226
24/07/2018 à 10h54
24/07/2018 à 10h54
Hello ici,
Bon pour faire un petit retour sur mon problème de scintillement ( https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-electricite/led-gu10-scintillement.html ), malgré pas mal de choses testées ca continue à scintiller Triste
Donc j'ai finis par acheter un onduleur online
J'ai donc raccordé mon éclairage à l'onduleur et pour le moment pas de soucis.
Je croise les doigts pour que ca règle mon soucis :p à défaut j'aurai au moins la consolation d'avoir de la lumière quand pas de courant.
A plus tard.
Ps pour ceux qui ont ce problème hésitez pas a demander si c'est toujours bon d'ici quelques semaines.
20180724_100506.jpg 20180724_095515.jpg 20180724_095457.jpg 20180724_095444.jpg
Message(s) : 19542
25/07/2018 à 05h19
25/07/2018 à 05h19
bizarre que, pour des spots leds, tu aies été obligé de mettre un onduleur même avec 80 appareils, et pas sous le même inter
pour mon info: cela scintillait il qu'avec une seule pièce d'allumée?
merci quand même du retour
Message(s) : 226
25/07/2018 à 07h03
25/07/2018 à 07h03
Non justement quand ca scintille c'est partout même dans la salle de bain ou y a moins de spots et où c'est sur un disjoncteur diffèrent.
Le scintillement était pas permanent mais super désagréable.
Apres de nombreuses recherches à gauche à droite j'en suis arrivé à la conclusion qu'on pouvait pas faire grand chose ... eventuellement passer sur des 12v mais bon ca m'aurait couté plus cher sans avoir la lumiere en cas de coupure.
Message(s) : 19542
25/07/2018 à 07h36
25/07/2018 à 07h36
re,
tu ne m'as pas compris, je te demandais si cela scintillait même avec une seule pièce d'allumée ou est ce que cela scintille que quand il y a plusieurs pièce d'allumées
il semble que cela vienne du réseau, c'est pas normal, il faut que tu vois ce problème avec ton fournisseur, il faut que le distributeur via ton fournisseur contrôle ce réseau,
le réseau est peut être stable en tension mais pas en fréquence, cela pourrait avoir des conséquences autre que sur le scintillement des leds
peut tu me dire comment est le réseau 230 volts extérieur: fin de ligne, en ville, campagne, industrie à côté, immeuble, maison individuelle
Message(s) : 226
25/07/2018 à 07h41
25/07/2018 à 07h41
re,
Plein centre ville.
Oui ca scintillait (effet stromboscope) dans tous les pieces qu'elles soient toutes allumées ou une par une.
Pour la qualité du reseau je sais pas, quand ils ont mis le linky je me suis dis que ca reglerait le probleme mais ca n'a rien changé. La seule chose que je sais c'est qu'ils m'ont refusé le passage en mono phasé alors que le reste de l immeuble est en mono.
Le scintillement etait completement aleatoire, pas forcement d'heures precises.
Par contre sur l'onduleur on voit qu'il convertit le 230 en 220v je sais pas si c'est normal.
Message(s) : 19542
25/07/2018 à 07h44
25/07/2018 à 07h44
re
y a t'il un ascenseur dans l'immeuble!!
as tu un contrôleur , si oui mesure la tension de temps en temps si possible quand ça scintille
edit
les leds sont donc sur la même phase!!
Message(s) : 226
25/07/2018 à 07h46
25/07/2018 à 07h46
les3c19 a écrit :
re
edit
Oui actuellement j'utilise une seule phase le temps de finir le chantier.
J'ai pas de controleur de tension mais l'onduleur doit pouvoir prendre les mesures je pense.
Message(s) : 19542
25/07/2018 à 07h47
25/07/2018 à 07h47
re
aucun changement n'est possible lors du remplacement des compteurs, il faut faire une demande auprès de ton fournisseur (facture) qui lui s'adressera au distributeur et lui fera un devis
Message(s) : 226
25/07/2018 à 07h50
25/07/2018 à 07h50
les3c19 a écrit :
re
Si tu parles pour le tri vers mono, c'est ce que j'ai fais. J'etais prêt à payer et tout.
Ils sont venus faire des photos de l'ancien compteur et ont refusé le changement.
Le gars qui a fait les photo m'a expliqué un truc comme quoi les câble entres mon compteur et la rue sont pas adaptés … et à moins de refaire tout l'immeuble ils touchent pas.
Et non pas d'ascenseur petit immeuble 8 lots.
Message(s) : 19542
25/07/2018 à 10h18
25/07/2018 à 10h18
re
as tu essayer de changer de phase?
Message(s) : 226
25/07/2018 à 17h06
25/07/2018 à 17h06
les3c19 a écrit :
re
Oui au début c’était sur des phases différentes.
Gérard22 a écrit :
Petite question anodine, toutes les lampes sont de la même marque et même modèle ?
Dans votre cas on constate on problème avec la tension. Les lampes LED sont équipées d'un régulateur interne. Il se peut que ce soit celui-ci qui pose problème avec une tension supérieure à une certaine valeur et se mette en sécurité. Votre défaut fait penser à un "défaut" du circuit découpeur. Un autre problème pourrait être un mauvais filtrage de ces circuits de régulations qui pourraient interférer les uns sur les autres. Personnellement, je contacterais le fabricant des lampes pour leur soumettre le défaut, surtout que vous êtes bon client.
Cdt
Oui ce sont les mêmes mais j'avais fais pas mal de recherches sur le net et certains même avec des gu10 de grandes marquent avaient toujours le soucis.
Message(s) : 19542
25/07/2018 à 18h40
25/07/2018 à 18h40
re
je ne crois pas à un défaut sur les ampoules, vu que cela ne le fait pas en permanence,
le même défaut sur 80 ampoules !!! Quand ça veut pas...
Ca tourne pas rond là-dedans elles sont certainement encore en garantie!!
Message(s) : 226
25/07/2018 à 18h45
25/07/2018 à 18h45
les3c19 a écrit :
re
Ouai moi non plus j'ai passé des heures et des heures sur google et tous les sujets que j'ai vu les gens ont un peu tout tenté sans régler le problème.
Message(s) : 226
26/07/2018 à 07h47
26/07/2018 à 07h47
Je reprend ce que j'avais trouvé à l'époque :
https://www.leclubled.fr/smartblog/23_pourquoi-mon-ampoule-a-led-230-volts-se-met-a
http://www.ampoule-leds.fr/pourquoi-les-ampoules-led-scintillent-parfois-a-heure-fixe.php
Bon y avait pas mal de sites / forum qui parlaient de ce probleme sans solutions :p
Je croise les doigts pour l'onduleur on line. Pour le moment pas de scintillement mais je suis pas resté longtemps avec la lumiere allumée.
@tte merci pour les réponses.
Membre(s) : efred , valentinbrico , Carminas
Visiteurs non identifiés : 29
