Suppression bouton poussoir - page 2
Par Gilly
avatar - Gilly
Message(s) : 10
16/04/2019 à 16h18
16/04/2019 à 16h18
Bonjour, Ayant acheté des Philips hue, je souhaite supprimer totalement les boutons poussoirs qui me permettent de les allumer. J'ai 1 bouton ou il y a 2 fils, la phase en violet et le neutre en bleu, et un autre ou il y a 4 fils, deux phases et deux neutres. Dans le pot du plafonnier j'ai un wago avec 3 violets, un wago avec 2 rouges, la phase du plafonnier est marron. Sur le telerupteur Hager que j'ai, A1 et 1 sont rouges, a2 à 2 fils violets. J'ai beau chercher et pas de réponses. Avez vous la solution ? Merci d'avance PS: schinter les fils des BP fait sauter le 500ma... PS2: il y avait un autre BP que j'ai pu supprimer car proche du tableau les deux fils phase violet et neutr bleu étaient sur un wago et sur A2
20/04/2019 à 04h05
20/04/2019 à 04h05
si les lampes ne s'allume pas avec ces 2 fils reliés, deux possibilités: le fil rouge n'est pas sous tension, ou le neutre manque
Visiteurs non identifiés : 263
