Supprimer un bouton poussoir branché sur télérupteur
Par Mananaye
avatar - Mananaye
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 14
05/10/2013 à 18h25
05/10/2013 à 18h25
Je suis très très nouvelle sur ce forum, et pour cause, je vais instamment sous peu commencer mes premiers vrais travaux. Je vais avoir un peu d'électricité à faire, et pour commencer, je me pose une question sûrement simple pour des habitués.
J'ai démoli une cloison dans laquelle se trouvaient 2 interrupteurs et 2 prises de courant. Un des deux interrupteurs renvoie à un plafonnier lui même commandé par 2 autres interrupteurs. Je crois avoir compris à force de fouiller que ces interrupteurs sont en réalité des boutons poussoirs branchés sur un télérupteur.
Je souhaiterai simplement supprimer ce bouton poussoir, les 2 autres étant largement suffisants. Mais je ne sais comment faire ? Sachant qu'il y a un fil noir et un fil rouge seulement.
Je lis partout que les branchements sur télérupteurs sont utilisés fréquemment quand il y a plus de 3 interrupteurs, mais cela pose t-il un problème de garder ce branchement avec seulement 2 ? L'installation date de 7-8 ans, je ne me vois pas toucher au tableau électrique pour si peu.
J'espère que vous pourrez m'aider, en m'excusant par avance si je pose des questions "bêtes"... mais j'aime comprendre les choses.
Merci d'avance !
05/10/2013 à 18h34
05/10/2013 à 18h34
Je sais que dans le milieu viticole le pressoir sert à faire venir le jus ..mais en electricité pour le même résultat on parle de bouton poussoir Clin d\'oeil
Pour isoler cette commande il serait souhaitable de déconnecter ces fils rouge et noir à leur origine...boite de dérivation ou tableau ou à une autre commande (BP)
Peux tu démonter les autres boutons poussoirs et nous dire combien de fils y arrivent ?
Par Mananaye
avatar - Mananaye
Message(s) : 14
05/10/2013 à 18h38
05/10/2013 à 18h38
Haha Grand sourire c'est pas comme si j'avais lu le mot "poussoir" au moins 30 fois dans la dernière heure !!! Explose de rire
Je démonte dès que possible les autres boutons pour vous donner plus de précision !
Merci !!
... j'ai édité mon premier message du coup, c'est plus clair comme ça !
Par Mananaye
avatar - Mananaye
Message(s) : 14
05/10/2013 à 19h29
05/10/2013 à 19h29
Alors, sur les deux autres commandes, c'est la même chose : 1 fil rouge et 1 fil noir seulement.
05/10/2013 à 20h18
05/10/2013 à 20h18
Re
Donc il va falloir chercher des boites de dérivation..
En centre plafond de cette pièce ou pièce voisine, n'y a t-il pas ce que l'on appelle un pot de centre ( boite de dérivation plafond) ?
Par Mananaye
avatar - Mananaye
Message(s) : 14
05/10/2013 à 21h34
05/10/2013 à 21h34
Alors, non, rien en plafond nul part.
Il y a une boîte de dérivation encastrée en dessous le tableau électrique, sinon rien de visible. Les commandes et le plafonnier sont très proches du tableau électrique. Je joins un petit plan pour mieux comprendre.
Les branchements peuvent-ils être fait dans cette boîte de dérivation ou dans le tableau électrique vu la proximité ?
05/10/2013 à 21h52
05/10/2013 à 21h52
Oui ...on a vu les commandes, on a vu les centres plafond... il nous reste a voir le tableau et cette boite.
Alors si tes talents de photographe sont là, fais nous une photo de ton tableau de distribution décapoté avec les connexions au télérupteur visibles. ET une autre de cette boite de dérivation façade retirée.. Oui
on va y arriver Oui
05/10/2013 à 21h52
05/10/2013 à 21h52
Vu la proximité, il me semble que la mise en parallèle des boutons poussoirs doit se réaliser dans l'armoire électrique sous réserve ..
Une photo de l'armoire peut nous aider Merci
avatar - CLAUDE30120
Message(s) : 12
05/10/2013 à 22h00
05/10/2013 à 22h00
Bonjour , pas de problème pour le supprimer car tous les poussoirs sont branché en parallèle sur les mêmes fils, il doit y avoir une boite de dérivation quelque part ou les connections arrivent et là tu doit pouvoir débrancher les 2 fils qui vont à ce poussoir .tiens nous au courant Hi à plus ,Bonne Soirée.
05/10/2013 à 22h08
05/10/2013 à 22h08
Salut Claude,
Pas de Problème ...ça nous en sommes convaincu..!!
Et quand je "pars à l'aile" alors là, je shoute au centre pour la mettre dans la boite d'une dérivation ....de la tête bien sur..
Quoi de neuf ??
Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Par Mananaye
avatar - Mananaye
Message(s) : 14
05/10/2013 à 22h35
05/10/2013 à 22h35
Ca marche, je regarde tout ça demain et je reviens vers vous !
Merci bien beaucoup, je dois vous paraître neuneu, mais moi je suis contente, je vais apprendre plein de trucs !! Rigole
06/10/2013 à 09h56
06/10/2013 à 09h56
Bonjour les amis,
Il n'existe pas de question bête ou de personne neuneu quand on ne connait pas ou on ne maitrise pas un produit spécifique ..
Je connais beaucoup de personne qui ne se lancerait pas en électricité sans avoir des connaissances de base ..
Par Mananaye
avatar - Mananaye
Message(s) : 14
06/10/2013 à 18h51
06/10/2013 à 18h51
Bonsoir à tous !
Merci encore pour votre aide ! Merci Casimir ! Sourire
J'ai fait les photos du tableau élec. En fait, la boîte encastrée sous le tableau donne simplement accès au bas de la gaine électrique avec une connexion entre 2 gros câbles dont j'ignore tout. Je vous mets la photo au cas où vous pourriez m'éclairer sur ce que c'est.
Pour le tableau électrique, je vous mets la photo, à priori je n'ai pas vu les branchements... Le disjoncteur/fusible du luminaire concerné est sur la ligne du haut, le premier fusible "luminaire" en partant de la gauche, avec le télérupteur correspondant juste sur sa droite.
Y a t'il autre chose que je puisse vous indiquer ?
Y aurait-il un risque à faire ces modifications moi-même ?
06/10/2013 à 19h39
06/10/2013 à 19h39
Joli tableau mais je crains qu'on ne trouve pas les 3 départs vers les boutons poussoirs..
A tout hasard regarde si :
Regardes aussi dans les placards ....
Tu es vraiment sure de ne pas avoir de pot de centre en plafond ??
Par Mananaye
avatar - Mananaye
Message(s) : 14
06/10/2013 à 20h07
06/10/2013 à 20h07
Oui, c'est bien ce télérupteur là. Je regarderai demain avec la lumière du jour pour remonter ce fil, mais je crains aussi qu'il n'y ai rien.
Ce pot de centre, il ne peut pas être au niveau même du plafonnier ?
06/10/2013 à 20h11
06/10/2013 à 20h11
Re
Ben si justement s'il y en a un il est derrière le plafonnier là ou les fils sortent pour alimenter le luminaire
PS : SI tu interviens sur le tableau Attention ! Attention ! Attention ! Coupe le disjoncteur général Attention ! Attention !
Visiteurs non identifiés : 10
