Téléinfo EDF - L1 L2 deja utilisé
avatar - lamed33140
28/03/2016 à 16h35
28/03/2016 à 16h35
Bonjour à tous Je poste ce message en sachant qu'il à souvent été traité mais il manque un détail sur les nombreux messages sur le forum à ce sujet. Voila , je souhaite surveiller ma consommation d'énergie j'ai compris le montage ( via un raspberry notamment ) mon soucis est que lorsque j'ouvre la partie basse du compteur EDF , là ou il y a la les branchements L1 et L2 ils sont deja occupés par deux fils. Je précise que j'ai un Flash pilotico hp2 , en recherchant sur le net je pense avoir compris qu'il sert à gérer le chauffage éléctrique sur 2 zones (+ delestage ) et je pense donc que c 'est cela qui est relié aux deux bornes L1et L2 Ma question est assez simple , puis-je brancher quand même deux fils supplémentaires pour récupérer les infos et laisser les fils existants sans aucun risque de perturbation sur le compteur ? Merci à vous ( je vous précise que je suis vraiment un novice en éléctricité par contre j'ai un profil informaticien ) ci dessous les deux liens pour les photos du compteur EDF et le Flash pilotico hp2 https://drive.google.com/file/d/0B9G4oILFMrJLUmx1LVY0TTlyX28/view?usp=sharing https://drive.google.com/file/d/0B9G4oILFMrJLZm95dVhlSnh2eG8/view?usp=sharing
Message(s) : 9951
28/03/2016 à 16h43
28/03/2016 à 16h43
Je pense que vous pouvez vous mettre en parallèle sur la téléinfo.
Autant le faite à l'autre extrémité des fils.
En théorie cela devrait être du câble téléphonique
avatar - lamed33140
28/03/2016 à 18h04
28/03/2016 à 18h04
Merci Carminas pour votre réponse. Quand vous dites " mettre en parallèle " c'est de branché en fait deux fils sur le meme branchement , en gros 2 fils sur L1 et 2 fils sur L2 ? Merci à vous d'avance pour cette précision.
Message(s) : 9951
28/03/2016 à 18h41
28/03/2016 à 18h41
Oui c'est cela
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
29/03/2016 à 07h04
29/03/2016 à 07h04
Bonjour, très nouveau sur ce cite, je n’est jamais entendu parler de la possibilité de suivre ca consommation électrique en utilisant le tel info de edf pouvez vous me dire ou je peut trouver des informations sur ce sujet, Merci
le respect des normes c'est bien, mais réfléchir avant d'agir pour améliorer la sécurité de nos proches c'est encore mieux
Message(s) : 9951
29/03/2016 à 08h17
29/03/2016 à 08h17
Il suffit de taper téléinfo sur un moteur de recherche.
exemple
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
31/03/2016 à 06h38
31/03/2016 à 06h38
Merci Carminas je suis intéresser pour suivre ma consommation edf et également ce que je produit (photovoltaïque) je ne comprends pas trop ce à quoi servent les produits ni les quel acheter ma configuration et la suivante, mes compteurs edf de consommation et de production sont en limite de mon terrain, j’ai envieront 30 mètre pour arriver dans ma demeure, j’ai des gaine vide entre les compteurs et mon habitation, j’aimerais pouvoir suivre les informations mais sans avoir un pc toujours en marche, donc quel produit acheter et quel logiciel , Merci
Message(s) : 9951
31/03/2016 à 08h02
31/03/2016 à 08h02
En général les gestionnaire d'énergie affichent la consommation.
Mais on ne les utilise pas pour ce seul usage.
Je ne sais pas s'il existe des produit commercialisés dont le seul but est d'utiliser la téléinfo pour afficher la consommation.
Dans le futur, le nouveau compteur linky proposera une appli sur internet pour suivre sa conso
Par jlfa
avatar - jlfa
Message(s) : 540
01/04/2016 à 05h59
01/04/2016 à 05h59
ok, alors que peut on faire aussi avec et le quel me conseillez vous ? Merci
J'ai trouver ceci
https://www.planete-domotique.com/serveur-de-suivi-d-energie-web-energie-superviseur.html
ça a leur pas mal et en plus on peut aussi surveiller notre consommation en, eau ?
Message(s) : 9951
01/04/2016 à 07h59
01/04/2016 à 07h59
Je ne connais pas ce produit.
Mais c'est certain qu'il vous donnera la consommation via la téléinfo + d'autres infos complémentaires via d'autres capteurs.
En particulier vous pourrez ajouter des pinces amperemétriques pour mesurer les consommations de sous ensemble de circuits de votre tableau
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 30
