Télérupteur 24 V
Par navile
avatar - navile
Message(s) : 25
18/04/2009 à 23h42
18/04/2009 à 23h42
J'ai réalisé le branchement proposé par Grain de sel il y a déjà quelque temps, cela fonctionne très bien mais ...
le télérupteur fait du bruit, il vibre lorsque la lumière est allumée ou pas, c'est très aléatoire !
Le télérupteur n'est pas accolé à d'autres disjoncteur ou autre.
Pouvez vous me proposer une solution pour palier à ce problème ?
Quoiqu'il en soit je vous remercie pour vos aides toujours efficaces !
Message(s) : 19543
19/04/2009 à 07h46
19/04/2009 à 07h46
La sortie "out4" ne délivre telle pas du 24 volts en permanence quand elle est activé??
Je ne pense pas que ce soit un contact fugitif, il est certainement permanent et de ce fait le télérupteur est alimenté tout le temps que le contact reste fermé et il ronfle..
Si la sortie est bien programmé "1-off / 2-off" le contact se fait sur une seconde, et le télérupteur ronfle une seconde.
Par navile
avatar - navile
Message(s) : 25
19/04/2009 à 09h13
19/04/2009 à 09h13
Lors du montage, je me suis servi de la sortie 3 et les switch sont tous les 2 sur off.
Précision : j'ai deux poussoirs lumineux avec des ampoules 24V. Je ne pense pas qu'il y ait un rapport mais je le précise tout de même.
Le SAV Came m'a précisé que le transfomateur délivrait du 24V alternatif.
Si le contact était permanent comment justifier le coté aléatoire du ronflement. Le télérupteur peut ronfler puis plus de bruit au cours d'une même manip.
Message(s) : 19543
19/04/2009 à 09h46
19/04/2009 à 09h46
Re
Le ronflement s'arrête a la fin de l'alim.
les réglages n'agissent que sur la sortie 4
Il faut le relais 24 volts alternatif, si il est en continu il ronfle beaucoup plus a la manip.
Les deux lampes témoins des BP peuvent effectivement faire ronfler le relais si elles sont assez fortes.
Les enlever et voir.
Par navile
avatar - navile
Message(s) : 25
19/04/2009 à 14h24
19/04/2009 à 14h24
Ce qui est étrange, c'est que le télérupteur vibre également lorsqu'il ne fonctionne pas !
C'est un télérupteur Hag..., peut-il être défectueux ?
Je vais enlever les ampoules ...
Merci encore pour cette aide.
Message(s) : 19543
19/04/2009 à 14h54
19/04/2009 à 14h54
RE :
s'il vibre même lorsque il ne fonctionne pas, cela vient bien des lampes témoins
Par navile
avatar - navile
Message(s) : 25
19/04/2009 à 15h00
19/04/2009 à 15h00
Comment procède-t-on alors pour éviter ces vibrations ??
Les lampes sont utilisées comme voyants lumineux afin de repèrer le poussoir facilement.
Message(s) : 19543
19/04/2009 à 15h05
19/04/2009 à 15h05
RE- Re
trouver des lampes moins puissantes!!
ou et c'est plus sur, les alimenter en 24 volts directement mais il vous faut 3 fils au BP.
Par navile
avatar - navile
Message(s) : 25
20/04/2009 à 21h56
20/04/2009 à 21h56
Je précise la composition de l'installation : 2 boutons poussoirs lumineux Legr... l'un simple, l'autre double.
Sur ces poussoirs, les lampes sont différentes :
- sur le simple, c'est une double lampe
- sur le double, c'est deux lampes distinctes.
J'ai remplacé ces lampes par des lampes 24V de Legr....
Le problème vient de la lampe du poussoir simple, en effet, j'ai remplacé 2 lampes pour 220V par 1 lampe en 24V.
En enlevant cette dernière,le télérupteur ne ronfle plus et le double poussoir est toujours allumé.
Question : existe-t-il chez Legr... une lampe pour poussoir simple en 24V , constituée de deux ampoules comme pour le 220 V ?
Message(s) : 19543
21/04/2009 à 06h58
21/04/2009 à 06h58
Ne connaissant pas le catalogue Legrand par coeur, je vous laisse le soin de chercher!!
voici le lien du e-book (utiliser explorer, avec mozilla cela marche mal)
Par navile
avatar - navile
Message(s) : 25
20/05/2009 à 13h43
20/05/2009 à 13h43
Voici la fin de l'histoire : ne trouvant pas de matériel legrand adapté à mon attente, j'ai remplacé le néon de la lampe témoin par des DEL basse consommation (1 ou 2 mA) et résistance en série.
Et, cela éclaire très bien ...
Merci encore pour votre contribution.
Visiteurs non identifiés : 963
