Télérupteur avec poussoir et télérupteur
Par Loureira
avatar - Loureira
Message(s) : 27
08/10/2018 à 22h48
08/10/2018 à 22h48
Actuellement je possède un éclairage extérieur commandé par 3 boutons poussoirs sur télerupteur.
Je voudrait ajouter des détecteurs de présence en plus des 3 boutons poussoirs.
Detecteur en mode automatique et interrupteur en mode forcé.
Comment ajouter les détecteurs au montage actuel.
Merci pour votre aide.
Je suis preneur d'un schéma !
Message(s) : 10918
08/10/2018 à 23h14
08/10/2018 à 23h14
hello
""Tout"" simple.
Mettre le retour des détecteurs en parallèle du retour lampes du télérupteur
Idem pour l'inter de marche forcée.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
10/10/2018 à 07h52
10/10/2018 à 07h52
Les schémas sont identiques. Seul le nombre de BP ou de détecteurs différent.
Les ou le détecteurs agissent sur le retour lampe comme le disait Efred
Message(s) : 9951
10/10/2018 à 08h37
10/10/2018 à 08h37
Non les schémas ne sont pas identiques.
Il y a un montage 4 fil avec phase aux poussoirs et un montage 3 fils avec neutre aux poussoirs.
Il faut analyser le câblage en place au niveau du télérupteur existant, pour voir quel schéma appliquer
Par Loureira
avatar - Loureira
Message(s) : 27
10/10/2018 à 08h44
10/10/2018 à 08h44
Merci pour ces infos
Pour ma part j'ai un Legrand montage 3 fils.
Ce que je cherche a faire c'est rajouter les détecteurs et conserver l'usage des interrupteurs.
Je ne cherche pas à activer les détecteurs avec les interrupteurs.
Il faudrait aussi que lorsque J'allume au poussoir je reste allumé (mode forcé)
Message(s) : 1144
10/10/2018 à 16h46
10/10/2018 à 16h46
Re'
C'est toujours aussi pénible de commenter sans se faire rabrouer sur ce forum...
On ne doit pas ici creer un telerupteur mais ajouter un complement de fonctionnement.Je voulais dire que l'ajout des detecteurs était le même dans les 2 schémas presentés.. phase neutre et retour.
Les 2 schémas présentés laissent le fonctionnement d'origine en l'état. .. par contre l'extinction ne se fera qu'a la fin de la temporisation du détecteur si celui ci a été sollicité.
Message(s) : 9951
10/10/2018 à 20h58
10/10/2018 à 20h58
Le 1er montage correspond à votre besoin
Si vous voulez mettre plusieurs détecteurs, il faut les mettre en parallèle du 1er.
Par Loureira
avatar - Loureira
Message(s) : 27
10/10/2018 à 23h51
10/10/2018 à 23h51
Merci a tous pour ces infos
Au boulot !
Visiteurs non identifiés : 27
