Témoin bouton poussoir ne s’allume pas
05/09/2019 à 14h14
05/09/2019 à 14h14
J'ai une lampe qui s'allume avec deux boutons poussoirs reliés à un télérupteur.
Les deux boutons poussoirs fonctionnent bien et allument la lampe, le problème est que le témoin du bouton poussoir du bas ne s'allume pas.
Je suis débutant et j'ai du mal à comprendre pourquoi j'aurais du 65V sur l'une des bornes du bouton poussoir. C'est une ancienne installation, je me demande si c'est mal câblé ou si quelque chose a claqué.
J'ai vérifié l'ampoule et le bouton poussoir à un autre endroit et les deux fonctionnent bien.
Voici des photos pour mieux illustrer mes propos (les mesures ont été prises avec la lampe éteinte).
05/09/2019 à 17h56
05/09/2019 à 17h56
est ce que ce voyant a déjà fonctionné? si oui c'est qu'il est défaillant
si non mal câblé, il faut que ces voyants lumineux soient branchés entre les 2 fils du bouton poussoir
05/09/2019 à 18h22
05/09/2019 à 18h22
Je ne pense pas qu'elle ait déjà fonctionné. J'ai changé l'ampoule et le bouton poussoir par des autres dont je suis sur qu'ils fonctionnent. Ça doit donc être au niveau du câblage, mais j'ai essayé toutes les combinaisons possible sans résultat.
05/09/2019 à 18h30
05/09/2019 à 18h30
re
si le bouton poussoir fonctionne le voyant branché sur les 2 fils du bouton poussoir doit fonctionner
je crois voir des voyants à visser , possible mauvais contact entre voyant et douille, (patte du bas de la douille)
05/09/2019 à 18h58
05/09/2019 à 18h58
J'avais bien vérifié les connexions et si l'ampoule était bien vissée. Le problème c'est que j'ai du 65V là où je devrais en avoir 0V.
Ducoup la lampe n'est peut être pas alimentée assez pour pouvoir s'allumer, d'ailleurs quand j'essaye de la tourner elle s'éclaire parfois très légèrement mais pas assez pour la voir à travers le cache du bouton poussoir.
06/09/2019 à 03h15
06/09/2019 à 03h15
combien de fils sur le bouton?
les mesures tu les fait entre quoi et quoi? 0 volts entre quelles bornes idem pour les 230 et les 65 volts
tu fais les mesures avec quoi?
06/09/2019 à 10h38
06/09/2019 à 10h38
J'ai 3 fils qui arrivent au bouton, je suppose que c'est une phase, un neutre et un "signal" pour le télérupteur.
Le problème c'est que le neutre est à 65V bizarrement.
J'ai mesuré avec un multimètre entre la borne à mesurer et le neutre d'une autre prise donc je suis sur que c'est bien un 0V.
Ducoup entre le fil rouge et noir j'ai 230V, entre le fil bleu et noir j'ai 160V donc c'est bien 230-65.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 100
