Témoin lumineux sur bouton poussoir Legrand Sagane.
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
10/06/2011 à 19h06
10/06/2011 à 19h06
J'avais installé il y a quelques années un bouton poussoir relié à un télérupteur. Ce bouton était normalement couplé à une petite lampe située dans un petit appareillage orange et qui doit se placer sous la plaque enjoliveur. Cette plaque est transparente à sa base à gauche et à droite.
Devant la difficulté technique pour moi, j'ai abandonné l'installation et depuis ce bouton fonctionne sans témoin d'allumage.
L'un d'entre vous aurait-il l'amabilité de m'indiquer comment installer ce témoin d'allumage avec si possible un schéma ?
Merci d'avance.
P.S. A l'emplacement de l'interrupteur je n'ai que le fil rouge mais j'ai la possibilité de récupérer le neutre qui se trouve à proximité.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/06/2011 à 19h42
10/06/2011 à 19h42
si vous voulez un témoin qui signale que la lampe est allumée il vous faut en plus du neutre, le retour de lampe que vous n'avez pas .
autrement si c'est un témoin de balisage c'est possible
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
11/06/2011 à 08h36
11/06/2011 à 08h36
Merci Bob35 mais ça devient très compliqué pour moi.
Je voudrais effectivement que la petite ampoule intégrée à l'interrupteur s'allume lorsque l'éclairage extérieur est en fonction. Je ne sais pas ce que veut dire "le retour de lampe". Je ne dispose pour l'instant que d'un fil rouge qui arrive à l'inter et un qui repart.
Je suis novice et ne sais même pas positionner la petite pièce orange équipée de ressorts. Je suppose qu'elle s'encastre dans deux orifices et que les ressorts font contact avec les vis situées dans ces orifices.
J'attend vos conseils. Merci beaucoup.
11/06/2011 à 09h22
11/06/2011 à 09h22
Oui pour le positionnement de ton voyant..(ref 84921ou23 ???)
Maintenant vu le cablage existant tu ne pourras avoir que la visualisation du bouton mais en aucun cas l'état de fonctionnement de la lampe ( allumé ou éteint Tututut ! )
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
11/06/2011 à 11h59
11/06/2011 à 11h59
Voyant référence 84924.
Quand on me l'a vendu, on m'a dit bien sûr qu'il n'y aurait pas de problème. Que faudrait-il pour que cela fonctionne ?
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
17/06/2011 à 08h54
17/06/2011 à 08h54
Toujours pas de réponse ? C'est peut-être trop compliqué ?
Message(s) : 10900
17/06/2011 à 10h14
17/06/2011 à 10h14
pour que votre poussoir aie la fonction témoin, il doit être de référence 84009 et donc avec le voyant 84924 que vous avez déjà
sauf erreur de mémoire
sur votre poussoir, vous avez le contact NO/NF d'un coté pour la commande du télérupteur (3 bornes superposées), de l'autre côté, 2 bornes, une en haut, une en bas
sur ces deux bornes, l'une recevra le neutre, l'autre le retour lampe (le fil qui alimente la lumière en aval du télérupteur)
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
17/06/2011 à 11h06
17/06/2011 à 11h06
Merci efred pour votre réponse.
Mon poussoir a bien la référence 84009 et vous avez bonne mémoire pour les bornes.
Actuellement, sur les trois bornes superposées, j'ai un fil branché à la borne supérieure et un fil branché à la borne inférieure.
En ce qui concerne les deux bornes superposées, je dois donc brancher le neutre sur l'une d'elles : supérieure ou inférieure ? ou sans importance ? Par contre, je ne comprends pas pour le retour lampe : faut-il que je déconnecte l'un des fils sur les 3 bornes et que je le branche sur les 2 bornes ? ou faut-il que je fasse une liaison entre l'une des trois bornes et l'une des 2 bornes ?
D'autre part, je suppose qu'il faut que je clipse ensuite le voyant sur les 2 bornes.
Excusez-moi pour toutes ces questions mais je préfère avoir l'avis des spécialistes.
Merci d'avance pour votre réponse.
Message(s) : 10900
17/06/2011 à 11h33
17/06/2011 à 11h33
waw,
autant qu'il m'en souvienne, sur un poussoir on branche un fil au milieu (commun) et l'autre soit en bas, soit en haut
pour le voyant, il faut et le neutre et le fil qui alimente les éclairages, (donc les deux fils qui vont à l'ampoule)
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
17/06/2011 à 14h33
17/06/2011 à 14h33
Merci efred. donc je branche un fil supplémentaire entre une borne côté 3 bornes et une borne côté 2 bornes selon schéma ci-joint. J'espère que j'ai compris. Merci de me prévenir si erreur.
Message(s) : 10900
17/06/2011 à 15h08
17/06/2011 à 15h08
pas d'image, pas de schéma
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
17/06/2011 à 15h26
17/06/2011 à 15h26
Il y a bien l'image mais elle n'est pas très lisible. On la devine en dessous de "Images jointes". Il suffit de cliquer dessus quand la main apparaît pour l'agrandir. Merci.
Message(s) : 10900
17/06/2011 à 15h56
17/06/2011 à 15h56
reprenez les données
un poussoir témoin qui commande un télérupteur qui allume des lumières
faites ce schéma en incluant ce que je vous ai dit plus haut
Par Gerardo66
avatar - Gerardo66
Message(s) : 859
17/06/2011 à 19h08
17/06/2011 à 19h08
Voilà ce que j'ai fait : croquis ci-joint.
Malheureusement le voyant ne s'allume pas. Si vous avez une idée...
Merci d'avance.
Message(s) : 10900
17/06/2011 à 19h18
17/06/2011 à 19h18
vous n'avez pas suivi les instructions
donc, pas le fil qui commande le télérupteur
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
17/06/2011 à 19h27
17/06/2011 à 19h27
non ça ne peu pas fonctionner , relisez mon message , il vous manque le retour lampe ( comme l'a précisé efred à prendre en aval du télérupteur ou au niveau de l'éclairage, apparemment le neutre vous avez réussi à l'avoir
Visiteurs non identifiés : 107
