tension apres avoir coupe le general ?
Par syborg
avatar - syborg
Message(s) : 34
08/06/2014 à 14h49
08/06/2014 à 14h49
quand je coupe le disjoncteur general au tableau, j'ai une tension de 340 V entre neutre et terre, ainsi qu'entre phase et terre : pourquoi ?
merci d'avance..
08/06/2014 à 16h03
08/06/2014 à 16h03
C'est la suite de ton sujet précédent ? C'est toujours en Espagne ? Depuis l'an dernier ton problème n'a pas évolué ? Quelles actions as-tu menées ?
Par syborg
avatar - syborg
Message(s) : 34
08/06/2014 à 16h09
08/06/2014 à 16h09
oui, ,je suis toujours en espagne, mais dans ce cas c'est dans ma residence secondaire en france.
les autres problemes en espagne ont ete resolus, j'ai installe une prise de terre et ça va mieux depuis..
08/06/2014 à 16h20
08/06/2014 à 16h20
Suite.
Mieux Confus Confus Confus ...
Bon, pour ta résidence française :
* c'est une maison individuelle ?
* Le disjoncteur général c'est celui de EDF ?
* Une photo de ce tableau, capot retiré ( Attention ! Attention ! Attention !) nous aiderait à t'aider.
Par syborg
avatar - syborg
Message(s) : 34
08/06/2014 à 17h13
08/06/2014 à 17h13
oui, c'est une maison individuelle.
disjoncteur EDF.
photo ci jointe...
08/06/2014 à 23h07
08/06/2014 à 23h07
Bonsoir.
Apparemment tu es en monophasé, tu ne devrais pas avoir plus de 230V (environ). Tes matériels, lampes, machines, n'ont pas grillé ? Si non, il y a des doutes sur ton multimètre.
Une photo du disjoncteur EDF serait bien utile : c'est peut-être un vieux modèle, défaillant ?
Message(s) : 19541
09/06/2014 à 06h57
09/06/2014 à 06h57
merci d'avance..
après avoir coupé le disjoncteur EDF (général)Impossible, mesure à revoir.
et même avec un disjoncteur défaillant, être défaillant veux dire qu'il ne coupe pas le courant ,et là il ne peut y avoir que du 230 volts, ce n'est pas un disjoncteur défaillant qui donne du 340 volts.
Par syborg
avatar - syborg
Message(s) : 34
09/06/2014 à 08h06
09/06/2014 à 08h06
ce que je coupe, c'est l'inter a gauche de la photo (voir post precedent).
j'ai refait les mesures plusieurs fois, c'est bien ça, et le multimetre est neuf (par ailleurs il mesure bien 230 v entre neutre et phase en situation normale, inter ferme).
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/06/2014 à 08h23
09/06/2014 à 08h23
Cet INTER n'est pas le DISJ GENERAL, comme tu disais .....
Mets-nous donc une photo de ton compteur ERDF et du DISJONCTEUR ERDF associé ...
Commençons par le début si tu veux que l'on comprenne quelque chose à ton histoire .....
cordialement.
Par syborg
avatar - syborg
Message(s) : 34
09/06/2014 à 08h49
09/06/2014 à 08h49
ok je me suis mal exprime.
quand je coupe le disjoncteur general, tout est a 0V, donc normal.
mais je voudrais savoir pourquoi il y a cette tension de 340 V quand je coupe l'interrupteur de la photo...
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
09/06/2014 à 09h33
09/06/2014 à 09h33
bonjour @syborg,
J'ai quelques questions:
-Ton multimetre est il à calibration automatiques?
-Lis tu bien 340V sur l'afficheur? (et non 340mV) L'affichage est il stable?
-Peux tu envoyer une photo de ton multimètre affichant 340V?
-Envoies aussi les photos demandées plus haut
Ce n'est pas évident ton problème....
Bonne journée
de
09/06/2014 à 09h46
09/06/2014 à 09h46
S'il te plait, aide-nous : poste-nous cette (ces) photo(s) Clin d\'oeil Clin d\'oeil Clin d\'oeil , il est essentiel pour nous de savoir si l'arrivée est en monophasé ou en triphasé. En complément, après avoir coupé le disjoncteur EDF, retire la capot des bornes du bas pour la photo.
En complément encore, dis-nous la distance entre le disjoncteur EDF et ce tableau : si elle est courte, cet inter général n'a pas de raison d'être.
Essai complémentaire : laisse une simple lampe allumée avant d'ouvrir cet interrupteur : la tension reste-t'elle à 0 ?
Comme tu le vois, ton aide nous sera précieuse...
Par syborg
avatar - syborg
Message(s) : 34
09/06/2014 à 10h15
09/06/2014 à 10h15
le disjoncteur general est dans le jardin, a 100 m de la maison (voir photos)
le multimetre est sur calibrage auto (voir photo, ou je mesure entre neutre et terre inter coupe).
la ou je mesure 340 V, j'ai mis une ampoule en serie, elle ne s'allume pas, donc il y a une forte tension mais presque pas de jus en fait.
je viens de faire un autre test : j'ai mis a zero l'inter du chauffe eau (a droite sur la premiere photo d'hier), et la tension de 340 V (inter de gauche coupe) entre phase/terre et neutre/terre disparait, donc le probleme viens de la...
quelqu'un a t il une explication de ce phenomene ? quel peut etre probleme avec le chauffe eau ??
Message(s) : 19541
09/06/2014 à 10h20
09/06/2014 à 10h20
aucun problème,ce cumulus a certainement une carte électronique (aci) et c'est un retour de condensateur qui se décharge.
Aucun disjoncteur quel qui soit et ne coupant pas une installation en totalité ne fera pas qu'il y est 340 volts sur l'installation avec une instal. en mono
Par syborg
avatar - syborg
Message(s) : 34
09/06/2014 à 10h52
09/06/2014 à 10h52
je pose ma question autrement : comment faire (a part couper l'inter du chauffe eau) pour qu'il n'y ai plus cette tension de 340 V ? (je souhaite la faire disparaitre pour des raisons de pollution aux champs electriques dans la maison).
autre question : a l'instant j'ai voulu une fois de plus couper l'inter (de gauche) et cette fois ci il reste bloque, impossible de le baisser : comment faire ?
Par syborg
avatar - syborg
Message(s) : 34
09/06/2014 à 16h07
09/06/2014 à 16h07
....................gros silence d'un coup.............. j'ai dis une connerie ou quoi ?
Visiteurs non identifiés : 12
