tension apres avoir coupe le general ? - page 3
Par syborg
avatar - syborg
Message(s) : 34
08/06/2014 à 14h49
08/06/2014 à 14h49
quand je coupe le disjoncteur general au tableau, j'ai une tension de 340 V entre neutre et terre, ainsi qu'entre phase et terre : pourquoi ?
merci d'avance..
10/06/2014 à 16h48
10/06/2014 à 16h48
Resal,
Une intensité n'existe que si il y a combinaison d'une tension et d'une resistance.. U=Ri et i=U/R
Partons du principe que l'ampoule ( resistance) est bonne....
....s'il n'y a pas d'intensité >>>> il n'y a donc pas de tension.
Mais bon jarrète là .. je ne voudrais pas t'agacer plus que tu n'es déjà. Rigole
Par syborg
avatar - syborg
Message(s) : 34
10/06/2014 à 17h09
10/06/2014 à 17h09
10doigts a écrit :
Resal,
non pas de problemes, je ne suis pas agaçé, je cherche juste a comprendre ;-)
mais bon quoi qu'il en soit, je mesure bien 300/400 V, mon multimetre est bon, et ça vient clairement du chauffe eau comme j'ai expliqué plus haut.. problème de mise a la terre du chauffe eau comme suggerait graindesel ce matin ?
Par syborg
avatar - syborg
Message(s) : 34
10/06/2014 à 17h15
10/06/2014 à 17h15
les3c19 a écrit :
syborg a écrit :
je n'ai pas mesure l'intensite, j'ai juste mis une ampoule en serie entre les bornes ou je mesure 400 V, et elle ne s'allume pas ni ne pete.
Re
ça peu être du courant induit des lampes basses consommations (lampe éco),celles qui restent à moitié allumée après extinction mais c'est limité dans le temps et quand tu bidouille le CE c'est la résistance du CE qui enlève ce courant ,tu trouve 340 volts avec ton multimètre numérique, si tu avais un analogique tu trouverais zéro. et ce n'est pas un champ électrique c'est du courant résiduel.
Pour ce qui est de vouloir éviter le maximum de champ électrique dans un lieu de vie ,faut se poser quelques question
Quel est le champ électrique que tu as
1- quand tu es avec l'ordinateur en marche
2- quand tu regarde la télé et particulièrement les grands écrans
3- quand tu allume simplement les lampes dites éco
4-quand la machine à laver le linge fonctionne.
5-four et appareil de cuisson
c'est pour ça que rien que la question me fait bondir d'ou ma réponse "vivre sans électricité"
l'appareil que 10 doigts à mis en lien ne fait que ça, couper l'installation électrique sur les circuits qui ne sont pas utilisés, en général on est pas ou plus dans ces pièces.
je ne confond pas champ electrique et tension !!
je mesure 400 V avec un multimetre entre neutre et terre, et le champ electrique dans l'air de la piece avec un mesureur de champ electrique, ce sont bien 2 choses differentes, mais elles sont evidemment reliees car quand je coupe le chauffe eau, la tension passe de 400 V a 4 V, et le champ electrique de 70 V/m a 13 V/m.
pour les sources de champs dans la maison, j'en suis bien conscient, mais je souhaite eviter au max les champs au moins pendant la nuit.
la solution du biorupteur est bien connue, mais dans mon cas il resterais cette tension de 400 V, car le biorupteur couperais en bipolaire la zone de la chambre, et l'interrupteur que je coupe est aussi bipolaire.
10/06/2014 à 17h26
10/06/2014 à 17h26
Re
la nuit tu n'auras pas ce problème, le chauffe eau étant alimenté en 220 volts il ne peut pas y avoir de retour perturbateur.
Par syborg
avatar - syborg
Message(s) : 34
10/06/2014 à 17h29
10/06/2014 à 17h29
malheureusement si, le probleme persiste la nuit..
au fait je n'ai pas d'ampoules eco.
11/06/2014 à 02h35
11/06/2014 à 02h35
Bonsoir.
Lalalère, moi j'ai déjà une réponse : le disjoncteur est monophasé ! Et excellent remarque de 10doigts (donc il en a aussi dans la tête Top ! ) : tu vas devoir contacter EDF.
La suite est dans l'installation :
* J'aimerais savoir ce qui se passe pour les fils d'alimentation, qui partent en noir sous le disjoncteur mais arrivent en rouge et bleu sur le tableau des protections.
* J'aimerais voir en tête de ton tableau non pas un interrupteur bipolaire, mais un DDRHS : interrupteur différentiel 30mA (protection des personnes).
* J'aimerais que tu vérifies la qualité du câblage (phase + neutre + terre) entre le contacteur de chauffe-eau et le chauffe-eau : la liaison entre les deux doit être nette, pas d'isolant détérioré. Au moindre doute, tu remplaces cette liaison par un câble 3G2,5mm2.
* J'aimerais qu'au moyen d'un testeur de différentiel (comme la photo jointe) tu vérifies que le DDRHS déclenche bien au bout du câble du chauffe-eau. Une mesure d'impédance de boucle de terre serait mieux, mais je ne suppose pas que tu disposes (en propre ou en prêt ou en location) d'un tel appareil.
Quand cela sera fait, nous nous repencherons sur ces 340 ou 400V s'ils sont toujours présents.
@ suivre...
Par syborg
avatar - syborg
Message(s) : 34
11/06/2014 à 08h09
11/06/2014 à 08h09
graindsel, merci pour tes propositions mais elles depassent mes competances techniques..
11/06/2014 à 09h28
11/06/2014 à 09h28
Contacter EDF ? ça tu dois pouvoir.
Suivre les fils d'alimentation : après avoir déclenché le disjoncteur EDF, tu dois pouvoir.
Acheter un interrupteur différentiel 2x40A 30mA type A et le mettre à la place de l'inter d'arrivée : après avoir déclenché le disjoncteur EDF, tu dois pouvoir.
La suite peut être un apprentissage pour lequel nous pouvons te guider. Si vraiment tu crains tu peux faire appel à un pro : mais là nous te donnerons des conseils supplémentaires pour le "cahier des charges" qui te permettra d'en choisir un parmi deux devis de pros (donc base commune).
avatar - Sabine0171
12/06/2014 à 18h23
12/06/2014 à 18h23
,ce cumulus a certainement une carte électronique (aci) et c'est un retour de condensateur qui se décharge. Top ! Grand sourire Je plussoie vigoureusement !
12/06/2014 à 19h10
12/06/2014 à 19h10
Bonjour Sabin..(e)
T'as frappé avant d'entrer ? j'ai pas entendu ton "bonjour" Mouais...
Visiteurs non identifiés : 30
