Je viens à vous dans l'espoir de comprendre et éventuellement résoudre un problème actuel dans mon tableau divisionnaire.
J'ai passé mon samedi à démonter mon tableau divisionnaire actuel pour en poser un nouveau avec quatre rangées dans l'optique d'alimenter des combles ; j'ai donc identifié tous câbles et les ai remonté à l'identique de l'ancien, jusqu'ici tout va bien.
Lorsque j'ai remonté mon câble qui alimente ma prise de congélateur, celle ci ne s'est pas remis en marche. J'ai donc démonter ma prise, testé celle ci avec un tournevis testeur :
- Lorsque je touche la phase de la prise : Allumé
- Lorsque je touche le neutre de la prise : Allumé (Why ?)
Idem sur les départs phases et neutres du disjoncteur...
Je m'en vais tester de nouveau avec mon multimètre : 0V au au niveau de la prise (J'ai bien pris en touchant N et P, dans un sens et dans l'autre et en baissant progressivement la capacité du multimètre). Idem au niveau du bas du disjoncteur ; j'ai bien évidement tester mon multimètre sur d'autres disjoncteurs et il indique 240V.
J'avoue ne rien y comprendre ?
Est-ce que quelqu'un aurait une éventuelle explication ?
Merci !
Au niveau de la prise et du disjoncteur, avez-vous testé la tension entre phase et terre et entre neutre et terre ?
On pourrait penser qu'il y a 2 fois la phase au lieu de phase / neutre...
Bonjour, merci pour la réponses.
Non je n'ai pas testé, j'ai hésiter à le faire mais me demandais si cela risquait de faire disjoncteur le différentiel (Fuite de courant ?)
Je pourrais le faire des ce soir dans ce cas.
J'oublie de préciser que j'ai procédé à un test supplémentaire :
- J'ai débranché le neutre du disjoncteur et celui ci allumait quand même mon tournevis testeur au niveau de la phase et du neutre de la prise.
La prise est éloigné que de 2/3 mètres du tableau et la logique voudrait quelle soit branché en direct et sans boite de dérivation car c'est une prise dédiée.
Le tournevis testeur n'est pas un outil fiable, préférez le multimètre.
Vous pouvez mesurer sans problème la tension entre phase et terre (normalement aux alentour de 230V) et entre neutre et terre (proche de 0). Un multimètre présente une haute impédance d'entrée, il n'y a pratiquement pas de courant qui circule, donc pas de déclenchement de différentiel.
Ok, merci pour l'info. Je vais creuser un peu plus et monter dans les combles refaire le cheminement du câble et au besoin je changerais celui ci & le disjoncteur si cela continue.
il faut tester en haut du disjoncteur si là il y a déjà bien du 230 volts
1-il se peut que le disjoncteur soit HS
2- des fils mal serrés en bas ou haut disjoncteur
Visiteurs non identifiés : 55
