tension electrique à 300 volt prises elec
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
08/01/2021 à 18h56
08/01/2021 à 18h56
l'un de mes radiateurs électrique est en panne. J'ai commencé par le débrancher et vérifier l'alimentation électrique. Il se trouve que je mesure 300  volt et c'est également le cas sur d'autres prises de ma maison.
J'utilise un multimètre OHMTEC en volt Alternatif avec une limite de 500 volt.
De quoi cela peut-il venir ? Je serais bien étonné en cas de souci de ce genre que la quasi totalité de mes appareils n'aient pas grillé.
Merci d'avance
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
08/01/2021 à 19h05
08/01/2021 à 19h05
Ca peut être une rupture de neutre...
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
08/01/2021 à 20h01
08/01/2021 à 20h01
Merci !
Je précise que je suis sur une installation monophasée.
La rupture de neutre peut être sur mon tableau électrique ? Mon général ? Vers EDF ? *
Comment vérifier cela ?
Et comment expliquer que mon chauffe-eau, les autres radiateurs elec, mon pc, ma télé, etc.... n'aient pas grillé avec une tension de 300 volt.
Je peux éventuellement ouvrir mon tableau elec pour prendre la tension entre la phase et le neutre à l'arrivée.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
08/01/2021 à 20h35
08/01/2021 à 20h35
je peux aussi prendre la tension directement en sortie de mon disjoncteur principal (celui plombé par EDF).
Je devrais obtenir une tension autour de 230 volts, c'est cela ?
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
08/01/2021 à 23h33
08/01/2021 à 23h33
As-tu un compteur/disjoncteur ENEDIS monophasé, ou triphasé
Oui, une mesure en sortie du DB ENEDIS va lever le doute .....
PS : Est-tu certain de ton appareil de mesure ??? les piles par exemple ???
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
09/01/2021 à 06h38
09/01/2021 à 06h38
bonjour,   Une fois ma soeur a remarqué que les ampoules éclairaient beaucoup, elles étaient toutes blanches.  Alors elle téléphone à EDF.   Les gars voyant que c'était une femme, l'ont un peu pris à la rigolade pensant que peut-être elle était un peu dérangée.
Alors, elle a dit," bon vous rigolez, alors je vous passe mon mari qui est électricien".
Et alors là, ils se sont dépêchés de venir au transformateur tout proche.  Il y avait bien un problème.
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
09/01/2021 à 12h23
09/01/2021 à 12h23
Je ne peux être sur de mon appareil de mesure, je vais commencer par changer les piles. Je peux toujours en racheter un pour être sur (autour de 15 €).
Mon disjoncteur db est bien monophasé (enfin j'en suis presque sur, à vérifier sur la photo).
J'ai du mal à comprendre comment mon réseau électrique pourrait fonctionner si en entrée, je ne suis connecté que par la phase : comment se fait la boucle ?
Par lj1982
avatar - lj1982
Message(s) : 1185
09/01/2021 à 13h21
09/01/2021 à 13h21
Bon et bien verdict, la pile 9 volt du multimètre était à 6,5 (sans que cela ne l'indique sur l'appareil), et après changement, j'ai bien une tension autour de 228 volt.
Merci pour vos conseils. Je vais ouvrir un autre sujet pour tenter de réparer mon chauffage électrique.
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
09/01/2021 à 17h46
09/01/2021 à 17h46
Merci du retour
PS J'en avais le pressentiment ...
Visiteurs non identifiés : 281
