Tension induite sur phase
Par pl78ny
avatar - pl78ny
Message(s) : 8
03/06/2017 à 18h17
03/06/2017 à 18h17
Bonjour, Il y a quelques jours j'ai posté un message indiquant que j'avais un fil gris étrange qui sortait de sous ma platine portant le disjoncteur de branchement EDF. J'ai soulevé la platine (équipé de mes EPI) et j'ai découvert que ce fil gris est fixé à une sorte de bague plastique qui coulisse le long de mon câble de phase. J'ai réussi à remonter cette bague jusqu'au dessus de la platine (en la coulissant) et j'ai fait un test sous tension sur le fil gris avec un VAT. Mon VAT s'allume sur l'indicateur 24V alternatif comme si une tension était induite. Quelqu'un a-t-il une idée de ce que peut être cette "bague" (photo ci-jointe). Cordialement Laurent
Message(s) : 19542
03/06/2017 à 18h29
03/06/2017 à 18h29
oui je me souviens de ça et un intervenant t'avais dit que c'était un transfo d'intensité, attention de ne pas toucher les bornes non isolées c'est dangereux!
le transfo d'intensité indique à la platine l'intensité (ampère) qui passe dans ce fil
Message(s) : 10918
03/06/2017 à 18h48
03/06/2017 à 18h48
hello
plutôt que de créer un nouveau sujet, pourquoi ne pas avoir continué sur le précédent???
Je clos celui-ci et vous enjoint à reposter ce message sur celui d'origine
Visiteurs non identifiés : 25
