Tension sur terre du lave linge.
Par Lolo38770
avatar - Lolo38770
22/06/2022 à 10h26
22/06/2022 à 10h26
lors de travaux d’électricité je me suis aperçu que la terre de mon lave linge donne 110v. Qu’il soit éteint ou allumé
c’est un hotpoint Aqualtis 11kg qui a deux ans.
Est-ce normal ?
merci par avance.
Message(s) : 9951
22/06/2022 à 10h51
22/06/2022 à 10h51
Une tension, cela se mesure entre 2 points.
Vous la mesurez entre quoi et quoi ?
Par Lolo38770
avatar - Lolo38770
22/06/2022 à 11h16
22/06/2022 à 11h16
Merci de votre réponse, je l’ai prise entre la terre du lave linge et un autre câble de terre.
lorsque je débranche le lave linge il n’y a plus la tension donc de façon certaine c’est le lave linge.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
22/06/2022 à 11h39
22/06/2022 à 11h39
Ne paniquez pas , votre lave linge est en bonne santé
C'est la continuité du fil de terre qui est interrompue quelque part.
La continuité doit être depuis la carcasse de votre machine , en passant par la prise et jusqu'au tableau , puis la terre proprement dit, ceci sans aucune interruption. C'est cela qu'il faut vérifier
La santé c'est vous qui risquez de la perdre si vous restez dans cette situation
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
22/06/2022 à 12h15
22/06/2022 à 12h15
Vérifier la CONTINUITE (C'est vérifier si les fils existent ou bien pas coupés ou bien pas serrés dans les bornes)
Par Lolo38770
avatar - Lolo38770
22/06/2022 à 14h14
22/06/2022 à 14h14
J’ai contrôlé la continué entre le câble de terre et le côté de la machine, ça ne bipe pas ça grésille un tout petit peu
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
22/06/2022 à 14h26
22/06/2022 à 14h26
la continuité doit être nette , et mesurée tout courant coupé
Par Lolo38770
avatar - Lolo38770
22/06/2022 à 14h58
22/06/2022 à 14h58
J’ai démonté le couvercle et j’ai refait le contrôle entré le châssis a l’intérieur du lave linge et le piquet de terre j’ai bien une continuité ´.
J’ai testé aussi les bornes de la résistance je n’ai pas de continué entre elles.
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
22/06/2022 à 17h30
22/06/2022 à 17h30
Je n'ai pas parlé des bornes de la résistance. Vous vous dispercez
testez LA CONTINUITE (je ne sais pas comment vous le dire autrement)
-carcasse machine - bornes de la prise
-bornes de la prise - bornes du tableau
-tableau -barrette de terre
ceci SANS courant
La continuité doit être nette  , la résistance très proche de zero
Membre(s) : jocetorre , valentinbrico , erge
Visiteurs non identifiés : 30
