thermostat branchement
Par Fredles
avatar - Fredles
20/11/2015 à 10h24
20/11/2015 à 10h24
Mon problème : Maison avec un chauffage électrique dans plafond de la cuisine et salon (toile?), le reste des convecteurs. Un tableau ordinateur (Xerus) dans l’armoire à fusibles, permettant une programmation dans 4 zones (allumé-éteint), et pour les 2 pièces avec chauffage dans le plafond en plus 2 thermostats. Le réglage précis de la température a toujours été problématique et depuis peu défaillant pour la cuisine : plus de réglage possible, surchauffe du plafond, j’ai dû couper le fusible. Questions : 1/ par quel type de thermostat programmable pourrais-je le remplacer (compatibilité avec l’installation) : à quoi faut-il veiller ? 2/ Y a-t-il une sonde thermique qq part (ou incorporé dans le thermostat) qui pourrait-être défaillante ou comment fonctionne le thermostat actuel (date de 25 ans) ? Quelqu’un pourrait-il m’expliquer les fils de branchement du thermostat actuel (cfr photos) - un gros fil noir et rouge reliés par une pastille rouge : s’agit-il d’une thermistance (ce qui résoudrait ma 1.question) - Trois fin fils : bleu, blanc, vert Merci pour votre aide.
20/11/2015 à 14h18
20/11/2015 à 14h18
on voit un potentiomètre, ce n'est pas un thermostat classique avec un contact sec, cela ne peut être remplacer qu' avec ce même produit. si le chauffage fonctionne en permanence cela ne vient pas de la pastille rouge, je pense plus à la régulation qui doit se trouver sur le tableau général , une photo du tableauSTP
Visiteurs non identifiés : 284
