Thermostat frigo
Par JM2B
avatar - JM2B
Message(s) : 32
12/08/2010 à 04h10
12/08/2010 à 04h10
Mon frigo de marque Whirlpool est équipé d'un thermostat gradué de 1 à 6.
Lequel de ces deux extrêmes représente la position la plus froide?
12/08/2010 à 06h56
12/08/2010 à 06h56
je vais te répondre par une autre question!
Mon compteur de voiture a une graduation de 0 a 160 quelle est la graduation qui indique la plus grande vitesse a laquelle je roule????
J'espère que tu as compris!Si tu pose cette question un peu idiote je pense que tu as un problème! Si ce frigo fait autant ou pas plus de froid a 1 qu'a 6 c'est qu'il est en panne!
Si pas beaucoup de froid: frigo trop givré a dégivrer entièrement, ou alors manque de gaz réfrigérant!
Si cela gèle fort même sur 1 c'est ce thermostat en panne
Par JM2B
avatar - JM2B
Message(s) : 32
12/08/2010 à 13h59
12/08/2010 à 13h59
Si je pose cette question c'est qu'effectivement j'ai un souci avec l'appareil (je sais que je suis c** mais quand même moins que la moyenne) et puis chacun son truc, le mien c'est la biochimie et non la "réfrigérateurologie"...
12/08/2010 à 15h10
12/08/2010 à 15h10
Oui peu être !mais tu ne donne pas plus de renseignements suite a ma réponse!
Peu être qu'en biochimie vous n'avez pas besoin de détails pour vos recherches!
Nous pour donner des réponses on a besoin de certain détail!
On en sait pas plus pour l'instant , on ne sait même pas si tu as compris que 6 était le maximum et donc que 1 était le minimum!
Depuis le début de l'ère des réfrigérateurs, des fours, des postes même ceux a galène le chiffre 1 a toujours indiqué le minimum de puissance et le plus élevé le maxi!
Maintenant est ce que ton problème est décris dans ma première réponse? Ou était ce le seul souci de savoir entre le 1 et le 6
PSIl n'y a qu'en photo, pour l'ouverture du diaphragme que le chiffre le plus bas donne la plus grande ouverture!
Par JM2B
avatar - JM2B
Message(s) : 32
14/08/2010 à 01h05
14/08/2010 à 01h05
Alors pour faire court, l'appareil positionné sur 3 donne beaucoup de givre sur la paroi, alors que ce même givre fond en position 4, d'où ma question "un peu idiote".
En espérant avoir apporté du pétrole à votre lanterne
14/08/2010 à 07h37
14/08/2010 à 07h37
Normal, ce phénomène qui n'en est pas un!
Plus la température est basse dans un frigo plus le givre se forme, plus la température est haute moins de givre!
En général on s'en aperçois beaucoup plus sur les appareils dit "froid ventilé"
Par JM2B
avatar - JM2B
Message(s) : 32
15/08/2010 à 22h18
15/08/2010 à 22h18
Alors si je te suis bien...
Chiffre haut = + froid...
Chez moi sur 3 = givre ; sur 4 = plus de givre
Et tu dis que tout est normal?! Sans voix
Visiteurs non identifiés : 21
