thermostat Otio TPRU-6220
Par jdn78
avatar - jdn78
Message(s) : 5
16/10/2011 à 11h42
16/10/2011 à 11h42
Salut, j'ai acheté un thermostat sans fil Otio TRPU-6220 pour l'installer sur ma chaudière Chaffoteaux & Maury Niagara 28FF (chauffage + eau chaude) je reprends les 2 fils qui allaient vers l'ancien programmateur et les branches sur le NC et COM de l'Otio La chaudière fonctionne, mais ne régule pas la température : elle chauffe, s'arrête puis redémarre sans cohérence avec la température affichée sur la télécommande Sur le boîtier récepteur, je n'ai aucune lumière d'allumer ! Quelqu'un peut-il m'aider? Merci
16/10/2011 à 11h55
16/10/2011 à 11h55
Ben je pense qu'il faut cabler entre Com et NO
Par jdn78
avatar - jdn78
Message(s) : 5
16/10/2011 à 12h24
16/10/2011 à 12h24
j'ai bein essayé, mais il ne se passe plus rien ! le chauffage ne s'enclenche plus et toujours pas de lumière verte ou rouge sur le récepteur Comment être sûr que le récepteur n'est pas HS?
16/10/2011 à 12h28
16/10/2011 à 12h28
J'ai dis une connerie c'est bien sur NC
Par contre ton récepteur est-il bien alimenté .. normalement il lui faut un raccordement sur un circuit 230V
Par jdn78
avatar - jdn78
Message(s) : 5
16/10/2011 à 12h47
16/10/2011 à 12h47
le récepteur était effectivement mal alimenté, car maintenant j'ai une LED Rouge et une LED verte, qui sont allumées Mais la régulation est toujours aussi....bizarre La centrale mesure 18° et elle est programmée pour déclencher à 21° : la chaudière ne chauffe pas!
16/10/2011 à 14h01
16/10/2011 à 14h01
Décidément j'ai le cerveau lent !
bon ben alors recable ton boitier entre COM et NO
La commutation s'établiera
Actuellement tu es sur NC donc la consigne à ouvert le contact et ça ne chauffe pas
En cablant le contact NO il sera donc vu ta programmation fermé et la chaudière démarera
Par jdn78
avatar - jdn78
Message(s) : 5
16/10/2011 à 16h17
16/10/2011 à 16h17
Re-salut, je viens d'essayer en mettant sur le NO Cela chauffe,mais sans tenir compte de la température programmée apparemment. La centrale mesure 19° et elle est programmée pour déclencher à 21° : la chaudière ne chauffe pas tout le temps j'ai toujours une LED Rouge et une LED verte
Par jdn78
avatar - jdn78
Message(s) : 5
21/10/2011 à 18h25
21/10/2011 à 18h25
Salut finalement cela semble bien fonctionner comme cela Merci de ton aide
21/10/2011 à 19h08
21/10/2011 à 19h08
ET bien merci pour le retour d'info Top !
Par ainaraza
avatar - ainaraza
26/11/2011 à 21h02
26/11/2011 à 21h02
Bonjour, J'ai moi aussi ce thermostat et ce que je ne comprends pas, j'ai branché les deux fils d'alimentation rouge et noir secteur sur respectivement sur les bornes L et N du Récepteur du Thermostat. Où dois-je brancher le petit fil rouge qu'il y avait avec le thermostat ?(et qui était branché initialement entre le L et COM) Entre COM et NO; COM et NC ou entre COM et le L. merci d'avance.
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 565
