transformation de courant - page 2
Par pimpoy
avatar - pimpoy
23/10/2016 à 21h42
23/10/2016 à 21h42
Bonjour, j'ai vu un tuto pour fabriquer du courant à partir d'un ventilo d'ordi et d'aimants... Et j'ai envie d'essayer! Il est recommandé de disposer d'un transfo 240 V avec sortie 12V et 1000 mA vers le ventilo et d'utiliser ce montage en sens inverse... J'ai bien le ventilo, les aimants, mais mon problème est que je ne dispose que de transfos qui avalent aussi bien du 100V que du 240V pour en sortir du 12V. Je dois dire que mes études sont bien loin et que je ne sais pas si j'envoie du 12V par le ventilo ce qui va sortir de l'autre côté? Quelqu'un peut il m'"éclairer" sur ce point et est ce que je peux espèrer faire fonctionner correctement des ampoules 240V avec un tel montage?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
25/10/2016 à 19h20
25/10/2016 à 19h20
1) Un moteur de ventilateur 12VDC de PC ne peut pas produire de courant car il contient, en guise de collecteur, de l'électronique qui ne fonctionne pas en sens inverse.
2) Certains petits moteurs à aimants permanents (pas à pas ) peuvent en produire un peu.
3) Avant de te lancer dans la transformation des quelques volts disponibles il suffit d'y raccorder un voltmètre.
Et là tu comprendras l'étendue du problème.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
25/10/2016 à 19h44
25/10/2016 à 19h44
Personne n'a parlé de l'intensité que le ventilateur aurait à fournir pour alimenter le transformateur pour 500w. Rien n'est dimensionné pour un éventuel fonctionnement.
Bonne soirée
de
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
26/10/2016 à 12h11
26/10/2016 à 12h11
bricou a écrit :
bonjour oui fake, mais pas impossible , le mouvement perpétuel existe , malgrés les oui dires de cjupiter ( tu sais la terre n'est pas plate )
C'est totalement du H.S, mais je veux bien que tu me le démontre Cool
Mais vas y sérieux, avec des formules et des schémas (s'il le faut je réviserai mes cours de math, physique, électrotech, mécanique qui commencent à dater)
Fait un autre post, je sens que ça peut être long Miam-miam !
Message(s) : 19542
26/10/2016 à 13h10
26/10/2016 à 13h10
Bonne soirée
de
salut ben si
les3c19 a écrit :
en plus le ventilo n'est il en 12 VOLTS continu??? ventilo d'ordi
de toute façon il ne sortira rien du transfo, le peu de courant fourni par un ventilo de PC sera bouffé par les enroulements du transfo.
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
26/10/2016 à 17h50
26/10/2016 à 17h50
les3c19 a écrit :
Bonne soirée
de
salut ben si
Pas vu. Je m'en excuse...........
Bonne soirée
de
Visiteurs non identifiés : 33
