transformer une pile en alimentation - page 2
Par cbastien
avatar - cbastien
Message(s) : 10
04/04/2012 à 22h06
04/04/2012 à 22h06
Bonjour, J'ai une horloge géante (90cm de diamètre) qui fonctionne uniquement avec 1 seule pile AA 1.2v. Mon problème est que pour changer cette pile, je suis obligé d'utiliser une échelle pour la décrocher... vous voyez le bordel pour une pile... J'ai trouvé des transformateurs qui transforment du 220v en 1.2v Ma question, puis je les utiliser sans problème ? ou c'est totalement impossible pour passer du continu à l'alternatif ?? Cdt
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
09/04/2012 à 17h24
09/04/2012 à 17h24
oui en effet il faut rajouter un transformateur , je n'ai pas trouvé de tension stabilisé a 1.2V avec une entrée de 230V
Par cbastien
avatar - cbastien
Message(s) : 10
09/04/2012 à 22h37
09/04/2012 à 22h37
oui mais d'après ton bloc d'alimentation, l'entrée se fait de 1.5 à 30v, donc je peux prendre un adaptateur de 12v par exemple, non ? Mais dans ce cas, quel ampérage maxi doit être utiliser ? cdt
Par jujubarak
avatar - jujubarak
Message(s) : 77
10/04/2012 à 08h43
10/04/2012 à 08h43
Le courant de sortie est de 1,5 À , puisqu'il s'agit d'une carte de tension stabilise cela signifie qu'elle alimente les montage mais qu'elle est limite à 1,5A , pour ton horloge c'est largement suffisant. Il vous faut trouver un transformateur pour brancher sur cette carte , avec une tension d'entrée de 230v et une tension de Sortie qui soit inférieur à 30v pour votre carte, de plus la tension d'entrée de votre carte doit entre en sinusoïdal , donc tout est compatible . Cordialement.
10/04/2012 à 09h58
10/04/2012 à 09h58
Cbastien, as-tu lu mon message ? je pense que pour une dépense inférieure aux bidouilles envisagées, et avec moins de difficulté, tu résoudrais ton problème. Si de plus quelqu'un avait une piste pour trouver le frère de mon bloc secteur "DUNE", ce serait encore moins coûteux (non, je ne veux pas m"en séparer Non !).
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/04/2012 à 16h12
10/04/2012 à 16h40
10/04/2012 à 16h40
Merci, Bob.
Chez ton fournisseur je trouve pratiquement ce que je voulais proposer (pas très coûteux) :
8,99€ (+ port, je pense)
Par cbastien
avatar - cbastien
Message(s) : 10
10/04/2012 à 16h49
10/04/2012 à 16h49
Merci ces liens. Ce produit correspond à ce que je recherche au niveau de la tension de sortie (1.5v), mais correspond t il au niveau de la sortir du courant (mA) et la puissance (VA) ?? Cdt
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
10/04/2012 à 17h12
10/04/2012 à 17h12
pas de problème pour la puissance cbastien, une horloge a une très faible consommation autrement il faudrait remplacer les piles très souvent;
Par cbastien
avatar - cbastien
Message(s) : 10
10/04/2012 à 23h19
10/04/2012 à 23h19
donc je prend le trandormateur de GrainDsel et je le branche à l'horloge et c'est fini il n'y a rien d'autre à faire, c'est bien cela ?
11/04/2012 à 00h23
11/04/2012 à 00h23
Bonsoir, cbastien.
Rends à Bob ce qui n'est pas à moi : il a trouvé une bonne adresse, j'ai juste pinaillé sur un détail.
Tu auras encore :
* à lire la notice, et brancher la bonne polarité à l'horloge (un peu de soudure à l'étain, je pense, et peut-être raccourcir le fil à la longueur adaptée), à régler le bloc secteur sur 1,5V;
* mettre une prise 230V à proximité Explose de rire et paf ! comment ça, il est évident qu'il y en a déjà une ?
@ bientôt d'avoir de tes nouvelles...
Visiteurs non identifiés : 9
