triphasé, galère. Comme utiliser toute la puissance en 220
Par galere
avatar - galere
11/12/2012 à 23h17
11/12/2012 à 23h17
Bonjour a tous, je m'appel Pat, je viens d'emménager dans une location et je rencontre un soucis. J'ai pris un abonnement de 9KW et quand je branche mon four tout saute. Après renseignement auprès de L'EDF j' apprends que mon installation est en triphasé AAARRRGGRR et donc mon four qui consomme 3450W dépasse la puissance d'une phase Bien sûr la solution est de prendre du 12KW, mais ca m’embête de doubler ma facture d'abonnement juste pour une tarte au pomme par mois. (enfin un peu plus) Donc je me demande s'il n'y aurait pas un truc genre de disjoncteur additionnelle qui pourrait reprendre les 3 phases et le neutre pour me donner du 220v a 9KW ? A bientôt
11/12/2012 à 23h29
11/12/2012 à 23h29
A moins que le raccordement de ton four soit compatible avec un raccordement TRI+neutre et terre il n'y a malheureusement pas de solutions..
(Voir schéma de raccordement )
Si ton four l'accepte et que l'alim n'est qu'en monophasé ( phase Neutre + terre) il faudra retirer une alimentation Tétra depuis ton tableau de distribution.
Sinon effectivement demander un abonnement supérieur ou passer en Mono
Les disjonctions se font immédiatement ou bien décalées dans le temps ?
Si immédiat ton four a un problème !!
Message(s) : 9949
12/12/2012 à 00h01
12/12/2012 à 00h01
Un abonnement 9kW c'est 15A par phase soit 3450W.
Si vous coupez tout ce qui est sur la même phase, cela pourrait passer.
Surtout que le four fonctionne rarement à fond tout le temps et que le disjoncteur ERDF est légèrement tolérant.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
12/12/2012 à 21h16
12/12/2012 à 21h16
pour le passage en monophasé qui pour ma part est
la meilleure solution si le four ne peut fonctionner que en mono.
Passage de triphasé à monophasé par ERDF
ACTES ÉLÉMENTAIRES COMPRIS
La prestation est considérée comme réalisée lorsqu’ont été effectués exclusivement :
• le changement de disjoncteur,
• le changement de compteur,
• le réglage du disjoncteur,
• la programmation du compteur si nécessaire,
• le changement de panneau de comptage si nécessaire,
• le changement de coupe circuit,
• la pose ou la dépose d’un relais ou d’une horloge si nécessaire,
• le relevé des index des compteurs (ancien et nouveau, le cas échéant).
Prix de la prestation 125,26 € HT | 149,81 € TTC
Il faut biensûr demander l'aval au proprio,
car il faut lors de votre déménagement repasser en triphasé,
vous serez bon pour payer le même montant une nouvelle fois.
Bonne soirée.
Piwette
Grand sourire Grand sourire
Par galere
avatar - galere
12/12/2012 à 23h38
12/12/2012 à 23h38
Merci a tous pour vos renseignements complet Le four ne fonctionne qu'en mono (étonnant pour cette puissance.) Le compteur disjoncte au bout d'un certain temps pendant la période de préchauffage, Ce qui m'étonne c'est que je l'ai mis sur la phase occupée UNIQUEMENT pas le ballon d'eau chaude (qui ne se déclenche qu'a 0h00 donc quand je met le four il n'y a rien d'autre ( la notice indique "puissance maximum du four 3450w" et 3550w si j'utilise la pyrolyse") . Le disjoncteur indique 15a (15x220=3300) J' ais j'ai trouvé une solution. Je fais le préchauffage en alternant la résistance de la sole et la résistante de la voute. (2250W max) C'est plus long mais quand il arrive en témpérature, je le remet en normal et vu qu'il marche par intermittence ça tient. Merci a vous Pat
12/12/2012 à 23h52
12/12/2012 à 23h52
De petites observations
Naît l'étude de solutions
Et la Dinde aux marrons
Sera aux p'tits oignons.
Bonne fêtes au Marmiton
Clin d\'oeil
avatar - 3ieme type
Message(s) : 859
14/12/2012 à 22h07
14/12/2012 à 22h07
J'en profite pour passer un message:
Quand on achète une maison, tout de même, on s'inquiète de savoir dans quelle configuration est fournie l'énergie.
Crdlmt
La connaissance s'accroît quand on la partage (Socrate)
S'informer, c'est se former (Simon Altumanos, moine grec, XIVe siècle)
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 45
