Un thermique qui saute en dessous de son seuil ?
Par Bebop
avatar - Bebop
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
23/11/2019 à 20h27
23/11/2019 à 20h27
Mon fils habite au Canada (donc 110V). Il s'est construit un PC qu'il a installé dans sa chambre, mais quand il branche le PC et les 2 moniteurs sur une ou plusieurs prises de sa chambre, le thermique de la chambre saute. Ca ne se produit pas quand il branche tout ca dans sa salle.
Pourtant tous les thermiques sont de la meme puissance (10kA).
Est-il possible que le thermique soit défectueux ?
ou "sous réglé" ?
Je viens de l'aider à réparer son robinet d'évier à distance, j'aurais bien voulu aussi réparer son électricité Grand sourire
Merci d'avance pour votre aide !
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
23/11/2019 à 20h44
23/11/2019 à 20h44
Brancher l'aspirateur ou autre appareil par exemple sur cette prise, pour voir si ça saute toujours.
Par Bebop
avatar - Bebop
Message(s) : 24
23/11/2019 à 22h39
23/11/2019 à 22h39
Si, ça saute. 2 écrans, ça va, mais si on ajoute le chargeur de mobile et un ordi portable par exemple, ça saute
Message(s) : 2319
24/11/2019 à 13h40
24/11/2019 à 13h40
Il y a forcement une erreur dans vos données...c'est surement pas 10kA.
Il s'est construit un PC ...qu'il essaie une autre prise pour voir si ça saute toujours...si ça saute...a lui de revoir son PC.
Par Bebop
avatar - Bebop
Message(s) : 24
24/11/2019 à 14h52
24/11/2019 à 14h52
Si si c'est bien 10kA, je trouve bizarre aussi, c'est pour ça que j'ai mis la photo du tableau (j'ai agrandi et redressé en pièce jointe ici). Et ça ne saute pas s'il branche le nouveau PC dans sa salle... Et ça saute si il branche autre chose que son PC : 2 moniteurs et un chargeur de tel, donc pas des grosses puissances...
Est il possible que le thermique soit réglé sur un seuil de coupure très bas ? Je ne comprends pas ce que je vois sur la photo... Merci pour votre suivi !
Message(s) : 2319
24/11/2019 à 15h49
24/11/2019 à 15h49
Il faudrait une photo plus large et indiquer lequel qui saute.
Sur la photo présente vous montrez un 15 et 20A...c'est lequel qui saute.
Comment est chauffer la pièce...radiateur électrique ou pas ???
Car si il y a un chauffage électrique sur le circuit prise, il ne reste plus grand de disponible en puissance.
15x110= 1650w
20x 110= 2200w
Si un chauffage est sur la ligne et en fonction de sa puissance...il ne reste que des miettes.
Par Bebop
avatar - Bebop
Message(s) : 24
24/11/2019 à 15h56
24/11/2019 à 15h56
Ah oui la puissance est le nombre indiqué en gros !! Je n 'avais pas compris. C' est bien le 15 qui saute. Est ce qui' on peut changer le thermique ? Comment on définit que m pour la chambre, c'est 15? Je mets la photo du tableau coket, même si ça ne va pas servir à grand chose. Ils ont une climatisation, pas de convecteurs..
Message(s) : 2319
24/11/2019 à 16h07
24/11/2019 à 16h07
Comme le matos n'a l'air jeune il est possible qu'il soit fatigués.
Si il veut le remplacer, il doit faire le relever de puissance de tous se qu'il va brancher sur les prises.
Et il prend celui qui est juste au dessus de ses besoin.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
24/11/2019 à 16h55
24/11/2019 à 16h55
Le disjoncteur en question est particulier, il protège en plus des arcs électriques (Arc Fault Circuit Interrupter).
@brise-copeaux : Ce n'est pas particulièrement du matériel ancien, il est au catalogue 2018.
Par Bebop
avatar - Bebop
Message(s) : 24
24/11/2019 à 17h25
24/11/2019 à 17h25
Bon du coup, vous nous conseillez de le remplacer ? C'est juste enfiché ? Ou bien il faut connecter/déconnecter des fils ? Je vais peut être lui conseiller d'appeler un électricien, ou de laisser la rallonge vers la salle Confus
Message(s) : 2319
24/11/2019 à 19h00
24/11/2019 à 19h00
Oui c'est plus sage de voir un électricien sur place.
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 28
