Une arrivée nue vers 3 spots intégrés en extérieur
Par Sativa
avatar - Sativa
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 16
20/10/2013 à 14h40
20/10/2013 à 14h40
Bonjours à toutes et à tous.
Avant de vous exposer ma question je voudrai souligner que je suis très débutante alors excusez par avance mes imprécisions Adore
J'ai emmenagé très récemment dans mon chez moi. Derrière ma maison sous mon toit, coté extérieur, pends une ampoule reliée à 3 fils (bleu, violet et un jaune+vert). Je souhaiterai mettre, non pas 1 mais 3 spots encastrée pour illuminer ma facade. Quand je demande à droite à gauche, je ne comprends pas trop les explications niveau branchement, raccords de fils etc etc ... Tout ce que j'ai bien retenu c'est qu'il faut un "boitier de dérivation".
Je veux que les spots brillent de la même intensité. Niveau matériel, j'ai pour l'instant une scie cloche pour percer les trous dans le bois qui est en dessous du toit.
Donc ma question est simple : comment faire (de A à Z) pour que je parvienne toute seule comme une grande à réaliser mon projet !
Merci à toutes les personnes qui m'aideront
Ju
Je débute - excusez mes questions qui semblent bêtes - ce qui est évident pour vous ne l'est pas forcément pour moi !
avatar - mitigeur
Message(s) : 1524
20/10/2013 à 17h02
20/10/2013 à 17h02
il suffit de mettre une boite de dérivation puis de raccorder avec du câble
et de cette boite part les câbles pour chaque spot
fil bleu avec les bleus
fil vert jaune avec les verts jaunes
fil violet avec les fils qui seront noirs dans le câble
Par Sativa
avatar - Sativa
Message(s) : 16
20/10/2013 à 20h55
20/10/2013 à 20h55
Merci pour cette réponse Mitigeur
Ca a l'air magique cette boîte de dérivation ! Je vais essayer d'en acheter une demain. Et du fil pour les rallonges j'espère trouver les même couleur.
Une astuce pour faire passer les fils électrique ? Car je ne sais pas trop comment faire de mon trou central pour faire passer le fil jusqu'au premier trou qui est distant de 4 mètre le tout dans une sorte de faux plafond en bois ! Boulet
20/10/2013 à 21h16
20/10/2013 à 21h16
Comment considérer comme Bethune fille de 31 ans qui se prénomme Juliette !!
Alors, il faut déjà connaitre le diamètre du trou d'encastrement des spots envisagés, sachant que le boitier de dérivation devra passer par le trou une fois ton installation cablée.
Sachant que le diamètre minimum d'une boite de dérivation et de 60mm et qu'il faudra en plus faire passer la boite + les cables par le trou d'encastrement, il va falloir choisir des spots d'un diamètre d'encatrement minimum de 90mm.
Etape suivante, réaliser les 3 trous d'encatrement pour le spots
Concernant le cablage, il existe une version rigolotte qui consiste à chopper une souris, lui scotcher un cable sur la queue et la lancer à partir du trou central vers le trou de droite et la rechopper dans le trou de droite dès lors qu'elle passe.. Idem pour le trou de gauche..
Explose de rire Explose de rire
Pour la version sérieuse et vu la distance de 4m séparant chaque spot, il sera souhaitable d'acheter 2 longueurs de tube rigide ( appelé IRO ) pour aiguiller de trou à trou le cable d'alimentation en espérant qu'il n'y ait pas trop d'obstacle dans ce cache moineaux..
Pour info un tube IRO est un tube de couleur grise rigide d'une logueur de 3ml, que tu as du voir dans les caves ou parkings pour distribuer les cables d'alimentation éclairage prises etc..
A suivre....si sativa Grand sourire
Par Sativa
avatar - Sativa
Message(s) : 16
21/10/2013 à 09h42
21/10/2013 à 09h42
Oh alors ça c'est top comme réponse Mme Jilliesse, vous m'éclairez bien ! Tire la langue
Cette nuit je me poser justement la question : "Comment faire rentrer la boite de dérivation qui est plus grosse que le trou des spots que j'avais vu ? Réponse évidente à laquelle je n'avais pas penser !
J'ai noté scrupuleusement vos conseils et je vais aller dans un magasin de bricolage dès que possible Sourire
Hop hop hop au boulot !
Par Sativa
avatar - Sativa
Message(s) : 16
21/10/2013 à 13h12
21/10/2013 à 13h12
PPPFFFFFFF! Nul !
Je suis allée dans un magasin de bricol' ce matin chercher donc :
- Un boitier de dérivation
- Du cable électrique de couleur (3 x 10m)
- Des gaines pour passer les cables (2 x 5 m)
J'ai du appeler un conseiller car je ne trouver pas de connecteurs (j'ai vu que ca s'appellait comme ça) pour du fil bleu que j'ai en faire partir 3 nouveaux (pareil pour les autres couleurs). Le conseiller ne savait pas de quoi je parlais, un deuxième est venu et lui non plus... Le conseiller électricité n'était pas là. Et pas super aimable ces deux bonhommes ! Donc j'ai tout rangé et rien pris... Ca s'appelle bien comme ça ?? Ca ressemblerait à quoi ? dans google je trouve plein de choses différentes !!
Je change de magasin et j'y retourne mercredi ! Si vous pouvez m'aider d'ici la ca serait super Adore
21/10/2013 à 15h43
21/10/2013 à 15h43
connecteurs = domino ou wago
Par Sativa
avatar - Sativa
Message(s) : 16
21/10/2013 à 16h14
21/10/2013 à 16h14
Merci pour cette réponse !
alors en gros je prend une barette de 3 domino collés, dans un trou je mets mon fil d'arrivée et de l'autre un de sortie, si je fais sortir un autre fil bleu de chaque coté en sortie ca fonctionne ? L'électricité passe d'un domino à l'autre ?
Visiteurs non identifiés : 7
