Une lampe sur dix s’allume.
Par muirf
avatar - muirf
Message(s) : 8
17/09/2019 à 17h32
17/09/2019 à 17h32
Bonjour à tous, Je me permets de vous écrire pour avoir votre avis sur un problème cornélien (pour moi en tout cas Confus Confus Confus). J'ai acheté deux double interrupteurs va et vient de chez Legrand du nom de Neptune. Je désire commander deux groupes de lampes qui sont au total de dix. Un premier groupe composé de quatre lampes et l'autre de six lampes. J'ai mis une plombe à faire mes raccordements pour finalement brancher la phase et me rendre compte qu'une seule lampe s'allume. C'est celle du groupe des six lampes et c'est la dernière de celles-ci qui s'allume. Par là j'entends que c'est la dernière car elles sont (naturellement) reliées les unes par rapport aux autres en série. Donc ma question c'est pourquoi ? Pourquoi seule la lampe n°6 du groupe 2 est elle commandable de part et autre de la pièce et toutes les autres restent éteintes ? Mais aussi pourquoi une lampe s'allumerait et pas les autres alors qu'elles sont en série et donc du même "groupe" de lampe ?! J'avoue n'y comprendre vraiment rien. Pou faire tout ça j'ai suivi le schéma fourni par Legrand dans le blister du Neptune qui n'est autre que ce schéma : https://www.legrand.fr/sites/default/files/styles/1222x569/public/schema-cablage-double-va-et-vient-1222x569.jpg?itok=0tp94JZJ ... et, à priori, j'ai respecté les navettes et tout ça.... Avez vous une idée ? Par avance merci beaucoup !
Message(s) : 10918
17/09/2019 à 18h13
17/09/2019 à 18h13
hello
en série ou en parallèle???
enlever une des ampoules de la "série" dont une s'allume et voir ce que cela donne
Par muirf
avatar - muirf
Message(s) : 8
17/09/2019 à 19h08
17/09/2019 à 19h08
Non c'est bien en série. Ca serait quand même balèze que 5 ampoules type led (en spot) soit HS Euh ! J'enleverais l'unique qui s'allume demain, là je jette l'éponge pour aujourd'hui, j'y ai passé la journée et j'ai les doigts enflés à force d'appuyer sur les boutons pour enfiler les fils... C'était bien mieux quand c'était à vis....
Message(s) : 9951
17/09/2019 à 19h24
17/09/2019 à 19h24
Un petit schéma pour expliquer la différence parallèle/série
Par muirf
avatar - muirf
Message(s) : 8
18/09/2019 à 09h55
18/09/2019 à 09h55
Merci carminas. Ton schéma m'a éclairé (c'est le cas de le dire Sourire), j'aurais qu'une seule et dernière question : pourquoi indiques-tu que c'est déconseillé le montage en série ? Peut être parce que si une lampe est HS alors toute la série suit ?! Je vais opter pour le montage par repiquage pour voir, la méthode étoile (même si intéressante) risque de faire un sacré bordel de fils...
Message(s) : 9951
18/09/2019 à 10h18
18/09/2019 à 10h18
Parce que ce n'est pas adapté pour des ampoules classiques en 230V.
L'intensité lumineuse va et être en gros divisé par le nombre de lampe.
Si une lampe est morte cela éteint toute.
J'aurais d'ailleurs du mettre "non pertinent" plutôt que "déconseillé".
Le montage en série est réservé à des usages bien particulier, comme par exemple les guirlandes de Noël.
Par muirf
avatar - muirf
Message(s) : 8
18/09/2019 à 11h48
18/09/2019 à 11h48
Merci Carmina Je plussoie vigoureusement ! J'ai fait ça vite fait ce matin avec du bleu et ça fonctionne, ma future cuisine et moi te remercions Clin d\'oeil
Message(s) : 10918
18/09/2019 à 18h50
18/09/2019 à 18h50
hello
Et certains recueillent ce que d'autres ont semé.
Par muirf
avatar - muirf
Message(s) : 8
18/09/2019 à 19h05
18/09/2019 à 19h05
Mais non, merci à toi aussi efred Je plussoie vigoureusement ! Je plussoie vigoureusement !
Message(s) : 10918
18/09/2019 à 20h28
18/09/2019 à 20h28
Désolé, mais mon égo (que certains trouvent sur-dimensionné) en a pris un coup (il devrait en avoir l'habitude).
Contrairement à l'ami Carminas, je ne donne jamais de réponse "clés-en-mains", je donne d'abord des indices, pour que le demandeur puisse réfléchir s'il en a envie, j'avoue c'est rare, car souvent seule la solution lui importe, et même, contrairement à ce cas, les remerciements, le retour d'infos suite aux divers conseils sont (très) rares, c'est la désolante vérité, mais je (on) continue malgré tout à répondre aux demandes.
Là, sérieux, ça me rebooste, me redonne l'envie d'aider.
Par muirf
avatar - muirf
Message(s) : 8
19/09/2019 à 10h55
19/09/2019 à 10h55
Je comprends tout a fait ton discours et tu as bien fait. Je n'ai pas pour habitude de chercher les solutions servies sur un plateau non plus. C'est pas mon genre et ma fierté est quelque peu surdimensionnée (je pense) sur ce genre de sujet. Après, avec ce dans quoi je me suis lancé, je pense que je vais encore avoir de quoi "réfléchir" par moi-même car tout reste à faire Rigole <-- rires nerveux C'est juste que là j'avais vraiment plus la force physique et mentale de chercher une solution par moi-même...
Visiteurs non identifiés : 26
