variateur déféctueux
Par gregratte
avatar - gregratte
Message(s) : 34
23/05/2017 à 15h36
23/05/2017 à 15h36
Bonjour!
j'ai récemment acheté un cable d'alimentation avec variateur de lumière pour une lampe led, il se trouve que le variateur est déféctueux,une fois la lampe allumé il y a comme un faux contact quand je "titille" le boitier, le problème vient bien du variateur, ou est ce que je pourrais en acheter un de bonne qualité svp? c'est pour une petite lampe de table de 18watt a LED, merci d'avance! Sourire
Message(s) : 19542
23/05/2017 à 18h51
23/05/2017 à 18h51
As tu regardé si ta petite lampe à led est dimmable??
Par gregratte
avatar - gregratte
Message(s) : 34
24/05/2017 à 08h57
24/05/2017 à 08h57
oui elle l'est Clin d\'oeil
Par gregratte
avatar - gregratte
Message(s) : 34
27/05/2017 à 10h55
27/05/2017 à 10h55
help s'il vous plait je cherche toujours un variateur de qualité! merci d'avance Sourire
Par rebelle40
avatar - rebelle40
Message(s) : 47
27/05/2017 à 11h38
27/05/2017 à 11h38
Vous n'avez pas quelqu'un de votre entourage qui sait tenir un fer à souder et qui pourrait vous dépanner ? Il s'agit peut-être d'un contact mal serré, d'une soudure sèche, du potentiomètre qui crache. Tout cela se répare à moindre coût.
Des associations sont en train de se développer un peu partout et vous proposent de vous aider à dépanner vos appareils et divers autres objets réparables.
Il faut arrêter de jeter ce qui n'a pas lieu.
Ce forum est dédié au bricolage et pas au remplacement tout azimut à des fins commerciales. Si vous mettez 200€ dans ce type de produit, il y a de fortes chance qu'il fonctionne bien, et encore, mais le fabricant et les revendeurs vont se mettre 195€ dans la poche. A 2€, la probabilité qu'il n'y ait pas de problèmes est relativement faible, encore que ! J'en ai un à pas cher depuis quelques décennies, je l'ai refait 2 ou 3 fois pour quelques euros et ça fonctionne toujours.
Maintenant 18W pour une petite lampe de table, en théorie équivalent 150W incandescent. Ça doit "flasher". Si le variateur sert uniquement à réduire la puissance d'éclairage, supprimez le variateur et mettez une puissance lampe moindre et adaptée. Vous allez faire des économies. Je dis ça mais je ne connais pas l'utilisation de votre installation.
Bonne journée bon WE.
Par gregratte
avatar - gregratte
Message(s) : 34
28/05/2017 à 10h30
28/05/2017 à 10h30
Merci de votre réponse!
mais j'insiste sur le fait qu'il faille changer le variateur, je vais vendre cette lampe et il se trouve que le variateur qui est dessus fais cheap en plus d'étre défécteux, c'est une lampe que j'ai fait artisanalement donc vous comprendrez qu'il me faut du solide Sourire j'ai vu des variateurs de tout prix mais comme il y en a plein je ne sais pas quoi prendre Confus
Par rebelle40
avatar - rebelle40
Message(s) : 47
28/05/2017 à 13h52
28/05/2017 à 13h52
Prenez en un qui ne fait pas "cheap" et qui correspond au budget. Dans les magasins les vendeurs sont très compétents avec le matériel qu'ils vendent
Cordialement.
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 38
