Variateur déporté dans les combles pour spots à Leds
Par tanguyk
avatar - tanguyk
11/11/2014 à 10h02
11/11/2014 à 10h02
Bonjour à tous, je suis un bricoleur non professionnel...mais je me débrouille. Par contre pour l'électricité, domaine un peu particulier par les risques que ça engendre, je n'ai pas envie de faire n'importe quoi. Je vous demande donc conseil. Je désire modifier l' installation électrique d'éclairage de mon salon. Actuellement j'ai 6 spots (12v+ transfo) halogènes branchés avec 2 interrupteurs en va et viens dont 1 variateur d'intensité. Mon problème est le bruit ( bzzzzzzzz) que l'on entend lorsque l'on diminue l'intensité ansi que les transfos et douilles GU5.3 qu'il faut changer régulièrement les unes après les autres. Je veux passer en douilles GU10 220v + spots LEDS pour diminuer la maintenance et placer le variateur dans le grenier pour éviter le bruit (bzzzz) qui est apparement inévitable. Quel variateur et interrupteur faut il installer ? cela existe t'il ? y a t'il de nouveaux variateurs qui ne font pas de bruit ? Merci à tous pour votre aide.
11/11/2014 à 10h34
11/11/2014 à 10h34
, Tanguyk, sur ce site d'entraide.
Rapidement : d'utiliser un variateur conventionnel avec des leds ne convient habituellement pas. Par ailleurs ce bruit (à moins que ton oreille ne soit précisément sensible aux bruits faibles) n'est pas très normal.
@ suivre...
Message(s) : 9951
11/11/2014 à 11h10
11/11/2014 à 11h10
Il existe des variateurs prévus pour les LED.
Exemples :
Au niveau du point de commande
Au niveau du tableau
Par commande radio
Mais je ne peux pas vous dire qu'ils feront moins de bruit que le votre
11/11/2014 à 14h28
11/11/2014 à 14h28
Ou bien ce yokis filaire..avec un CHR3W
Pour le bruit je n'ai jamais entendu Yokis dire "Bzzzz..." Clin d\'oeil
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
12/11/2014 à 13h25
12/11/2014 à 13h25
Si, si, le bruit est normal, simplement on y est plus ou moins sensible. Perso, j'y suis sensible aussi. Par exemple, un lampadaire halogène me gène dès que le variateur n'est plus au maxi...
Visiteurs non identifiés : 13
