Variateur legrand
Par Elastic
avatar - Elastic
15/11/2016 à 16h45
15/11/2016 à 16h45
Bonjour à tous. Nouveau sur le forum, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne semaine. Voilà, je possède plusieurs variateurs legrand ref:784 04 récupérés sur des vitrines en démolition. Normalement avec cette référence, il faut que le variateur soit couplé avec un transfo. Est t.il possible selon vous de contourner ceci et de branché ce variateur sans passer par le transfo et d'allumer un éclairage de plafonnier classique et donc en 220 . D'avance merci de vos réponses.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
15/11/2016 à 17h02
15/11/2016 à 17h02
Message(s) : 19542
15/11/2016 à 19h03
15/11/2016 à 19h03
ce sont des variateurs pour ballast (tubes fluos) fonctionnant en variation sur du 01 / 10 volts, impossible de les utiliser pour autre chose.
avatar - Simple-minded
Message(s) : 1144
15/11/2016 à 19h17
15/11/2016 à 19h17
Je plussoie vigoureusement !
Prendre references, pour la même serie de chez Legrand, 078407 (toutes sources) ou 078405
Par Elastic
avatar - Elastic
16/11/2016 à 09h31
16/11/2016 à 09h31
Bonjour OK: tampis pour moi. Merci qd même pour la réponse.
Membre(s) : efred , Carminas , valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 31
