VITESSE VENTILATEUR TROP RAPIDE
avatar - ghisleghisdu26
02/08/2016 à 21h09
02/08/2016 à 21h09
Bonjour à tous Je possède un ventilateur mono 230 volts avec 2 fils . Je possède un condensateur permanent 2Uf ( avec aussi 2 fils sans polarité) . Je souhaite ralentir la vitesse de mon ventilateur mais je ne c'est pas comment brancher le condensateur permanent . A l'aide et merci d'avance à tous
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
02/08/2016 à 23h18
02/08/2016 à 23h18
Rien ne prouve que ton ventilateur soit prévu pour plusieurs vitesses ?
Tension du condensateur ?
Dans le pire des cas, tu peux essayer le mettre ton condensateur en série avec le moteur.
Il créera une chute de tension, ce qui augmentera le glissement et donc le ralentira.
Problème résolu, n'oubliez pas de préciser comment, les mesures prises. Merci
03/08/2016 à 00h20
03/08/2016 à 00h20
Bonsoir . Il s'agit d'un condensateur 230 volts Le ventilateur fait 18 w Tu pense que je peux brancher deux ventilateurs ? En parallèle ? Derrière le condensateur ?
Par Géryko
avatar - Géryko
Message(s) : 414
03/08/2016 à 10h30
03/08/2016 à 10h30
Je ne sais pas comment fonctionnent ces moteurs.
3 possibilités à tester : (rien de garanti)
a) mettre les 2 en série (sans condensateur)
b) un condensateur en série avec un ventilateur
c) mettre 2 ventilateurs en parallèle et le tout en série avec ton condensateur
( voir mon message précédent)
Membre(s) : Boheme , david.rocheron
Visiteurs non identifiés : 43
