VMC interrupteur
Par nezpeur
avatar - nezpeur
Message(s) : 26
23/03/2015 à 22h48
23/03/2015 à 22h48
Bonsoir a tous,
J'ai récemment eu le projet d'installer une VMC BC Atlantic jusque la rien de compliquer...
J'ai tirer mon câble de la vmc a un disjoncteur 2A.
Je voulais ensuite me raccorder au circuit de lumière de la SDB, et j'ai une énigme...
Lorsque mes lumières sont éteintes, la vmc fonctionne.
Des que j'actionne mon interrupteur lumière salle de bain, les lumières s'allume mais la vmc ce coupe.
Si des gens ont déjà eu le soucis...
Mon but étant de faite fonctionner la vmc 24/24 et non pas quand la lumière de la SBD est éteinte.
24/03/2015 à 06h37
24/03/2015 à 06h37
ce problème tout ceux qui ont fait un mauvais câblage l'ont eu.
Les fils sont mal branchés, après avoir tiré une ligne directe je ne vois pas pourquoi l'inter de la salle de bain peut être en cause dans le fonctionnement direct de la VMC, un petit croquis de ce câblage pour que l'on puisse t'expliquer le bon câblage.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
24/03/2015 à 08h09
24/03/2015 à 08h09
Pour moi, l’énigme c'est que vient faire le circuit lumière de la salle de bain dans tout ça ???
Par nezpeur
avatar - nezpeur
Message(s) : 26
24/03/2015 à 13h43
24/03/2015 à 13h43
Bonjour a tous, voici un petit schéma de mon installation enfin de ce que je vois..
En faite je veux me repiquer sur la phase et neutre du circuit de lumière car jai pas possibilité de retirer de câbles. C'est une vmc très basse consommation qui reste protéger par un 2A
24/03/2015 à 15h57
24/03/2015 à 15h57
Tu as un mauvais câblage au trou de raccordement tu as pris le retour de lampe au lieu de prendre la phase, inverse le fil de la VMC entre les 2 fils qui viennent de l'inter.
Pour mémoire: le 2 A n'est pas utile
24/03/2015 à 16h01
24/03/2015 à 16h01
ben on fait fonctionner ces petites VMC sur l'éclairage des salles de bain = petite vitesse en continu et grande vitesse commandée par l'éclairage et de préférence avec la VMC équipée d'un timer.
Tu connais pas le principe????? Explose de rire
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
24/03/2015 à 16h10
24/03/2015 à 16h10
Ce que je ne comprenais pas c'est qu'il disait d'abord :
"J'ai tirer mon câble de la vmc a un disjoncteur 2A."
J'avais compris que ce disjoncteur 2A était au tableau et donc que le câble d'alimentation de la VMC allait du tableau à la VMC.
Je ne voyais donc pas bien ce que venait faire là dedans l'inter de la salle de bain.
Mais en fait, le câble de la VMC ne va pas au tableau, mais à la salle de bain.
Pour ce qui est du principe que tu décris, je ne suis pas d'accord s'agissant d'une VMC. C'est le principe utilisé pour un simple extracteur de salle de bain, mais pas pour une VMC générale. Le passage en grande vitesse pour une VMC peut être nécessité par autre chose que l'allumage de la lumière de la salle de bain.
24/03/2015 à 16h11
24/03/2015 à 16h11
re
voila une modification de ton câblage
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
24/03/2015 à 16h13
24/03/2015 à 16h13
les3c19 a écrit :
re
Je ne vois pas, sur ton schéma, le principe que tu expliques plus haut, à savoir :
"petite vitesse en continu et grande vitesse commandée par l'éclairage"
24/03/2015 à 16h20
24/03/2015 à 16h20
cjupiter a écrit :
les3c19 a écrit :
re
vola une modification de ton câblage
ça c'était pour t'instruire, tu ne connaissais pas le principe.
mais ici ben pas besoin de le faire, il veut quelle ne tourne qu'en continu, c'est pas la peine d'en faire plus, on ne ferait qu' embrouiller la demande et on ne sait pas si la VMC est à double vitesse, je m'en doute vu quelle fonctionne avec le neutre en retour de lampe (très faible consommation)
Je vois que toi aussi tu as besoin de changer de lunette. Explose de rire Explose de rire
Par nezpeur
avatar - nezpeur
Message(s) : 26
24/03/2015 à 22h30
24/03/2015 à 22h30
Merci pour le schema c'est cool Sourire
C'est une vmc hygro B une seul vitesse Sourire
Je test tout ça ce WE et je reviens vous redires
Merci en tout cas
25/03/2015 à 06h30
25/03/2015 à 06h30
Merci en tout cas
elle a bien deux allures, la 2° est commandée par l'hygrostat
Par nezpeur
avatar - nezpeur
Message(s) : 26
14/04/2015 à 17h31
14/04/2015 à 17h31
Bonjour a tous,
Je reviens vers vous pour vous signaler que mon problème est résolu grâce a votre aide.
14/04/2015 à 17h42
14/04/2015 à 17h42
salut merci du retour.
Visiteurs non identifiés : 117
