Bonjour à tous et toutes
J ai un soucis avec un volet roulant bubendorff, depuis ce matin le moteur fait un bruit continu en montée et en descente ,il semble aussi aller moins vite pour monter ou descendre .il faut aussi donner une impulsion sur la commande radiologue l arrêter en fin de course.
Qu’elqun à t il une idée sur cette panne ? Moteur hs ?condensateur ?
Andlou
Effectivement, le moteur est potentiellement fatigué.
C'est peut-être lié au condensateur.
Certains sites peuvent le réparer assez rapidement. C'est plus économique, mais selon l'âge du moteur, peut être que d'autres éléments viendront à casser ensuite. A noter que le condensateur n'est plus proposé par Bubendorff.
Pour repartir sur une pièce officielle, il faut partir sur un moteur neuf mais qui bénéficie d'une garantie de 2 ans.
De quelle année est le moteur (Il faut regarder les deux premiers numéros du numéro de série présent sur le volet roulant )
Bonne journée,
Effectivement, il s'agit d'une pièce qui est possible de remplacer.
Avec la référence du volet roulant, tu peux la trouver sur de nombreux sites ou boutiques de pièces détachées.
Bon courage.
Bonjour et merci pour votre réponse
Le volet est de 2000 ,mais le moteur complet avec télécommande de ce volet avait déjà été changé il y a 7 ou 8 ans.
J ai vu les tarifs de dépannage sur le site de Bubendorff.
les prix ont explosé.!!..pour le moteur à l’époque j’avais payé un forfait de 90 euros plus environ 180 pour le moteur .aujourd'hui c est 70 de déplacement plus un forfait de 140 PAR VOLET !!...plus enfin ..le moteur ..si ils ne changent plus le condensateur.
Connais tu des sociétés qui pourrait se déplacer et pratiquant des tarifs moins élevés ? Car je ne me sent pas trop de démonter le moteur.
Merci ,bonne journée
Andlou
Les prix pratiqués par Bubendorff sont au forfait, avec les avantages et les inconvénients que cela peut avoir : tu payes le même prix, qu'ils aient changés une pièce à 1€ ou à 300€.
Si tu es en mesure de récupérer le moteur et confier la réparation "interne" du moteur, il y a différents sites comme ma-carte-électronique qui est sérieux (69 à 89€ selon la formule de réparation). la garantie varie entre un et 3 ans.
Du côté d'un moteur neuf, j'ai vérifié, c'est 5 ans de garantie (et non 2 ans que je l'avais dit plus haut), avec des prix entre 144 à 280€ selon les modèles. C'est un investissement plus important mais avec une tranquillité plus longue.
Les deux solutions sont intéressantes pour cette approche réparation ou changement.
Concernant un réparateur local, le plus simple est regarder sur Google pour se faire un premier avis, selon ton lieu d'habitation.
Avec l’aide d’un ami ,nous avons réussi à sortir le moteur Bubendorff, nous avons changé le gros condensateur à 5 euros..et après remontage, cela fonctionne à nouveau. On a un peu galèré pour bien connecter les broches sur la platine dans le coffre, mais au final je retiens que "repar’stores"contacté avant aurait changé directement le moteur..ce qui avec le déplacement aurait énormément changé le montant de la facture .
Merci encore pour vos conseils
Andlou
Bonne nouvelle (pour ton portefeuille et pour la planète!) si tu as pu réparer sans tout changer.
A voir dans le temps et si les autres éléments vont suivre aussi.
Est-ce que la manipulation pour changer le condensateur fut compliquée ? Et comment est-ce que tu as pu identifier que c'était bien cette pièce qui était en cause ?
Concernant les réparateurs et techniciens, il faut bien comprendre que c'est un peu comme ton garage automobile : quand tu as un problème sur un phare, ils changent tout le phare. Ils ne vont pas chercher à changer juste le petit truc dans le phare qui déconne.
Là, c'est pareil, dans un souci de tranquillité et fiabilité, ils changent tout. Sachant que parfois, même en changeant le condensateur, ca ne marche pas mieux. du coup, perte de temps et d'argent et changement du moteur au final.
Si tu as d'autres volets, maintenant tu connais la méthode 😉
Visiteurs non identifiés : 44
