Volets roulants:en cas de panne d’electricité !!
Par fumsou42
avatar - fumsou42
14/12/2012 à 09h37
14/12/2012 à 09h37
Bonjour, en cas de panne d'électricité (vent ,neige etc) y a t'il une astuce pour remonter des volets roulants ....gros problème !! Merci de vôtre aide
14/12/2012 à 10h32
14/12/2012 à 10h32
, fumsou, sur ce site d'entraide.
Il faudrait disposer d'une source 230V au moins pour la durée de la manœuvre : un groupe électrogène par exemple. Ou un convertisseur 12V->230V en étant attentif à ne permettre que les volets, petits consommateurs.
Hors électricité, il reste possible de démonter le caisson et de réenrouler (assez difficilement) le rideau à la main : c'est d'ailleurs ce qu'on fait en cas de panne : décrochage du rideau, ou panne du moteur.
D'autres BDD ont peut-être d'autres astuces : je suis aussi preneur.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
15/12/2012 à 10h38
15/12/2012 à 10h38
beaucoup se sont retrouvés avec les volets fermés, sans courant.
Une habitude dans les nouvelles habitations étaient de supprimer
la porte d'entrée et de ce fait, volet roulant partout.
Même certains pour plus de sécurité installe un volet roulant
à leur porte d'entrée.
Que dire si incendie et bloqué à l'intérieur, Ca tourne pas rond là-dedans
On doit toujours un moyen de secours pour sortir sans électricité.
Sinon Je plussoie vigoureusement ! avec GDS pour le convertisseur 12V-230V.
Par contre, Attention ! au groupe électrogène si branché sur l'installation.
En cas de retour du réseau ERDF, et disjoncteur ERDF non déclenché,
risque grave de dommage matériel et personnel.
Si aucune urgence, ne rien faire et profiter des chandelles.
Adore Adore
Bonne journée.
PIWI
15/12/2012 à 14h55
15/12/2012 à 14h55
Par contre, au groupe électrogène si branché sur l'installation.
Moi qui croyais que cela allait simplement faire tourner le compteur à l'envers ! Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire Explose de rire
Bon assez déc...é, je pensais bien exclusivement à la manœuvre des volets. Mais tu as raison de souligner le risque grave : quelqu'un qui envisagerait cette solution a tout intérêt à prévoir, avec notre aide, un montage facile à utiliser, et absolument sécurisé.
La question se posera de la même façon avec un convertisseur...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
15/12/2012 à 17h58
15/12/2012 à 17h58
Coucou mon GDS,
Tournez à l'envers , que nénni.
Le G.E ou le convertisseur va être pris de convulsion,
commencer à prendre chaud et finir surement,
au final, par péter la durite jusqu'à mort sans suive.
Il ira retrouver sa copine la G.Enette au ciel,
pour une partie avec plein d'étincelle dans les yeux.
C'est beau non !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bisous mon GDS des travailleurs par tout temps.
Roi Roi Roi
Visiteurs non identifiés : 25
