Voltage sur prises extérieures
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
23/04/2013 à 10h13
23/04/2013 à 10h13
J'ai une installation elec qui m'intrigue (cf piece jointe).
J'ai un cable (3 fils) qui sort de ma maison et qui est relié à une boite de dérivation (carré rouge) située sur la terrasse extérieur. De là sont reliés 2 interupteurs (eux meme qui n'actionnent rien du tout) et deux cables qui partent via un foureau et s'arretent dans une trappe au milieux du jardin (donc reliés à rien du tout). Jusque là tout va bien.
J'ai voulu tester si il y avait du courant et effectivement le premier cable annonce 230V. Par contre quand je verifie à chaque interrupteur j'ai environ 70 volts. Premiere question : est-ce normal ?
Deuxième question : je pensais mettre 2 prises elec + 2 lampes reliées aux interrupteurs sur la terrasse du bas et prolonger un des deux cables sous le jardin vers ma grande pour y installer 2 néons et 2-3 prises elec. En tout j'aurais donc 5 prises + 2 lampes + 2 néons. ça ne fait pas trop pour un seul cable ? je ne risque pas de tout faire sauter si j'allume tout ?
Merci pour vos avis !
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
23/04/2013 à 16h37
23/04/2013 à 16h37
plus que la quantité de lampes et de prises (même s'il y a une réglementation qui définit le maxi sur chaque ligne), quelle serait la puissance totale que tu souhaites tirer sur cette ligne?
Quelle est la section des fils de cette ligne?
Pour le 70V de l'inter, c'est une mesure que tu as prise où exactement? Ton inter à un voyant intégré?
jb
Par benji67
avatar - benji67
Message(s) : 67
24/04/2013 à 08h32
24/04/2013 à 08h32
je n'ai pas l'intention de brancher trop de choses mais étant donné que la grande servira d'atelier on ne sait jamais. Peut etre qu'il serait judicieux de mettre une armoire avec disjoncteur en plus dans la grange ?
la section des fils doit etre de 3*1.5mm et concernant l'interupteur il n'y a pas de voyant. J'ai pris le voltage entre le fil bleu et le noir (pour l'instant l'inter en attente, il n'est pas relié à qqch en aval).
Merci pour la réponse !
Message(s) : 9949
24/04/2013 à 08h42
24/04/2013 à 08h42
Attention le bleu n'est sans doute pas le neutre mais plutôt le retour lampe.
C'est normal que n'ayez pas de potentiel entre les 2 fils qui sont au bornes de l'interrupteur
Par brazilou
avatar - brazilou
Message(s) : 144
24/04/2013 à 11h44
24/04/2013 à 11h44
Plus qu'un disjoncteur dans la grange, tu devrais déjà songer à changer ton câble.
3g1.5, au final, ça + ça + ça ++++ les trucs pas prévus mais on oublie que la ligne est faible...et elle crame!
jb
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 28
