Ya a t-il du courant ?
avatar - okpoubelle
31/03/2012 à 16h58
31/03/2012 à 16h58
Bonjour à tous. Voilà, j'ai un interrupteur qui commande une ampoule qui est dehors. Or je n'ai pas de courant à la sortie, que l'interrupteur soit ouvert ou fermé. J'ai donc démonté celui ci, mais je ne sais pas comment faire pour savoir si j'ai du courant à ce niveau. Ceci pour savoir sir le problème se situe entre l'interrupteur et l'ampoule en sortie, ou bien si le problème est en amont. il n'y a qu'1 fil (rouge) qui passe dans l'interrupteur, l'autre (bleu), continue dans le mur. Cf schéma joint. Comment puis-je procéder avec mon multimètre pour savoir si j'ai du courant dans ce fil rouge ? Je ne sais pas si je suis très clair, étant totalement ignare en electricité. Merci de vos conseils !
31/03/2012 à 20h11
31/03/2012 à 20h11
Je suppose que tu as vérifié l'ampoule ainsi que la douille....et également vérifié le fusible ou disjoncteur correspondant à ce circuit. Peut être également un dispositif différentiel protège spécifiquement ce circuit
Tu peux aussi, puisque tu as démonté l'interrupteur, relier ces 2 fils par un domino ( schunt ) Une fois cela fait tu peux avec un voltmètre vérifier s'il y a présence de tension aux fils arrivant à la douille
Si toujours rien, tu pourras si le fils bleu passant dans le boitier à un peu de mou, l'interrompre et verifier avec un voltmètre si entre bleu (neutre) et rouge ( phase) il y a tension.
Ensuite les 2 bleus seront à réunir ensemble sur un domino ou une borne wago pour rétablir la continuité
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 69
