Trouver niveau huile pour un vieux compresseur
Par 181 blanc
avatar - 181 blanc
27/03/2020 à 17h39
27/03/2020 à 17h39
Bonjour à tous et toutes. Voila mon petit soucis. J'ai un vieux compresseur 220 volts 100 l de marque rocagraf. Je veux faire la vidange. Il y a bien un boulon pour la vidange mais je n'ai pas de bulle pour le niveau. Il me manque aussi le bouchon pour fermer le remplissage donc je ne sais pas s'il y avait une jauge dessus. Auriez vous une idée? Je sais pas si les images vont marcher. D'avance merci pour vos réponses. Serge
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
27/03/2020 à 17h58
27/03/2020 à 17h58
Oui le trou c'est là ont met l'huile et avec un bouchon jaugeur.
Par 181 blanc
avatar - 181 blanc
27/03/2020 à 18h13
27/03/2020 à 18h13
Bon, il faut que je retrouve ce bouchon jaugeur alors. Je ne trouve plus la notice, rien sur internet avec la marque du compresseur, ça va pas être simple je pense..
Message(s) : 2319
27/03/2020 à 18h37
27/03/2020 à 18h37
Ben c'est pas compliquer tu fais un bouchon en liège et tu y pique une tige dessus.
Il faut que se soit remplie juste sous le roulement...en gros 1 litre d'huile doit suffire.
Pas plus que le trait rouge.
Par 181 blanc
avatar - 181 blanc
27/03/2020 à 20h43
27/03/2020 à 20h43
OK merci. J'ai justement ouvert ce cache avec les 3 boulons pour voir ce qu'il y avait et de l'huile a un peu coulé. Donc malgré toutes les années, le niveau doit être toujours bon. Et l'huile n'est même pas noire... Pourtant je l'avais utilisé ce compresseur pour peindre... Merci encore. Et tant que j'y suis, si je peux abuser, j'ai une légère fuite au niveau de ce joint. J'ai bien resserré mais toujours un petit filet d'air qui passe. J'ai pulvérisé un peu d'eau savonneuse et ça mousse. Vu que vous avez l'air de bien vous y connaitre, vous auriez une idée si je peux colmater de l'extérieur, sans tout démonter? Merci.
Message(s) : 2319
27/03/2020 à 21h10
27/03/2020 à 21h10
Non il n'y a pas de solution miracle, il faut démonter et changer le joint.
Par 181 blanc
avatar - 181 blanc
28/03/2020 à 09h05
28/03/2020 à 09h05
OK merci bien pour vos réponses. Bon WE malgré tout. Serge
Visiteurs non identifiés : 38
