1er projet : meuble tv
Par Macmallo
avatar - Macmallo
17/10/2014 à 20h57
17/10/2014 à 20h57
Bonjour à tous Tout d'abord toutes mes excuses si je ne poste pas au bon endroit, c'est ma 1ère visite ici Je voudrais changer les meubles de mon salon mais tous les meubles tv sont trop chers pour moi où ne correspondent pas a mes attentes niveau hauteur. Du coup j'envisage d'en construire un, sur mesure, avec du coup la bonne hauteur et les bon casiers pour y ranger des grosses corbeilles déjà en ma possession. Sauf que je n'ai jamais rien bricolé, je suis experte en meubles en kit et du coup je voulais partir sur le meme type de montage, possible a démonté (surtout que j'ai déja ce type de vis et les chevilles a bois, ca limiterait donc le cout) Mais je ne sais quel bois choisir. Bois brut (lequel?), agglo, melaminé? 20mm c'est assez solide? Est ce un projet fou? Est ce que ca reviens finalement plus cher de faire soi meme? Je suis sure d'y arriver, avec les bonnes explications par contre j'ai un peu peur de commencer par le meuble qui supportera la seule chose de valeur dans mon appart... J'attends vos avis, je ne sais pas si ca fonctionne mais j'ai essayé de joindre une photo du croquis du meuble que j'ai en tete, a la hauteur pour que mes yeux tombent au centre de l'écran de tv, en bas sur les cotes les caisses deha en ma possession et au centres les étagères pour ranger les dvd, avec la hauteur d'une boite de dvd. Il manque du coup un endroit pour ranger les boitiers de la boxe, le lecteur dvd et la console mais j'ai peur su'en le faisant plys long ce soit vraiment risqué... Allez, a vos remarques lais soyez gentils svp
17/10/2014 à 22h36
17/10/2014 à 22h36
, Macmallo, sur ce site d'entraide.
Effectivement une photo ou ton croquis permettrait de comprendre ton projet.
Le montage bricolé similaire aux meubles en kit n'est pas évident. Mais il existe des méthode moins "kit" mais plus solides...
Par Macmallo
avatar - Macmallo
17/10/2014 à 22h50
17/10/2014 à 22h50
Je ne sais pas comment mettre la photo du croquis Confus (Je suis sur ipad) Je suis partie sur 140cm de long x 38cm de prof x 50 cm de haut, quel bois utiliser pour un bon raport qualité prix (j'ai un budget super serré)? Merci!
17/10/2014 à 22h57
17/10/2014 à 22h57
Suite...
Si tu utilises Safari cela ne doit pas poser de problème (je l'utilise mais sur Mac).
Il faut que ton document soit enregistré, pour le reste clique sur la partie bleue de mon texte ou de ma signature.
Par Macmallo
avatar - Macmallo
17/10/2014 à 23h01
17/10/2014 à 23h01
Croquis vite fait (J'avais fait un super croquis détaillé et tout et mon chaton l'a mangé - véridique, ca n'arrive pas qu'aux écoliers!) Merci graindsel
18/10/2014 à 05h29
18/10/2014 à 05h29
photos trop lourdes sans doute
charger xnview gratuit
option : image
option : redimensionner
choisir 800 par ex :
sauvegarder dans la nouvelle dimension
pour nous envoyer : clic sur choisissez un fichier (dans votre ordi), valider
puis charger et publier
on peut envoyer ainsi jusqu'à 5 photos par post
[/color]
concernant ce type de travail, le plus compétant ici est "biloulou"
je me débrouille bien, mais moins bien que lui
donc je vais si on veut dégrossir le sujet
le bois, actuellement c'est le MDF recouvert ou brut (si vous souhaitez le peindre dans une couleur bien précise)
les outils, si vous voulez des fixations du genre meuble préfabriqué, cela risque d'être moins simple qu'imaginé
il existe ce que l'on appelle des lamellos mais il faut la machine pour (cela peut être intéressant si vous décidez de faire beaucoup de meubles
moi je me contente d'utiliser des espèces de blocs en 2 parties qui s'assemble après vissage sur chacun des éléments avec une sorte de clips métallique, mais dans certains cas cela peut gêner
il existe aussi différents accessoires permettant des liaisons, faut voir ce que cela vaut
et bien sur le simple vissage noyé et mastiqué ensuite (dans le cas d'une peinture ou d'un enduit déco), le meuble devenant mono bloc, donc difficile lors d'un déménagement
le principal pour vous (comme pour nous tous) c'est de couper ou faire couper les panneaux aux bonnes mesures et au bon équerrage
cela se fait soit en grande surface, moyennement paiement à la coupe (autant bien prévoir pour éviter les coupes inutiles) et espérer qu'à votre arrivée la scie n'est pas déréglée et qu'une lame neuve ou récemment affûtées soit en place (pour éviter les bavures)
soit chez vous avec une scie circulaire et un guide alu ou actuellement le rail de coupe (ce qui est préférable) une bonne lame, donc l'ensemble risque de faire vite cher en matériel à se procurer pour un usage parfois limité
l'équipement menuiserie revient vite cher si on veut un matériel un tant soit peu correct
ps : si vous peignez, il faut peindre les 2 faces pour neutraliser les tensions qui font gondoler les panneaux
faites l'inventaire du matériel menuiserie dont vous disposez afin que biloulou puisse en tenir compte lors des conseils qu'il vous prodiguera
Par Macmallo
avatar - Macmallo
18/10/2014 à 22h19
18/10/2014 à 22h19
Niveau matos, je ne possède qu'une perceuse (qui est malheureusement bien trop lourde pour moi) , donc je pensais aller squatter l'atelier de mon pere. Je suppise qu'il a tout car il bricole depuis toujours et a retapé sa maison. Malheureusement il ne pourra probablement pas m'aider a le construire. Mon croquis est il bien passé? Pardon, j'aurais du d'abord faire un tour sur un forum informatique avant de venir! Finalement ca me semble plus compliqué que prévu.... N'empeche que j'ai une folle envie de scier, percer, visser et admirer qqchose que j'aurai fais moi meme
18/10/2014 à 22h59
18/10/2014 à 22h59
Bonsoir.
La photo de ton croquis est bien passé, tu dois d'ailleurs pouvoir le constater...
Certains outils peuvent être d'une utilisation risquée : n'hésite pas à demander conseil et à te faire aider.
Salut, @+!
Par Alex0809
avatar - Alex0809
Message(s) : 21
02/03/2015 à 08h59
02/03/2015 à 08h59
Salut!
Perso j'ai réalisé moi-même certains meubles de maison: un meuble de salon, les meubles de chevet, et un meuble de rangement pour la sdb. J'avoue avoir fait les meubles de chevet en premier, vu que c'est plus petit et que même en cas d'erreur ils ne sont pas à la vue de tous les invités Grand sourire.
Je crois que c'est la première réalisation qui est la plus difficile à réaliser. Mais en bénéficiant des conseils d'une personne qui s'y connait, je pense que tout le monde peut y arriver.
Concernant le bois à utiliser, je connaissais un fournisseur à Namur, j'ai choisis des panneaux en MDF pour réaliser mes meubles. Ca présente l'avantage d'être facile à travailler, de ne pas être très cher, et de pouvoir s'adapter à toutes les situations (chaleur, humidité, etc.). Il faut juste avoir quelques outils adéquats et c'est parti.
Encore une fois, n'hésite pas à demander des conseils dans ton entourage, voire quelqu'un qui t'accompagne dans ce premier projet ;-).
Partager mes bons plans pour mieux recevoir: telle est ma devise.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
02/03/2015 à 10h38
02/03/2015 à 10h38
salut Alex0809 :c'est bien joli tout ça mais évite de déterrer des post celui ci date du 18/10/ 2014 : la prochaine fois regarde bien la date Ca tourne pas rond là-dedans
Visiteurs non identifiés : 2432
