Abri de jardin - page 4
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
26/02/2013 à 14h54
26/02/2013 à 14h54
Je voudrais creer un abri de jardin à l'arriere de ma maison. Cet abri serait 'fixé' sur le mur du garage.
J'ai fait un petit dessin (ci dessous)
L'abris sera fixé au sol sur une dalle de 10 cm d'épaisseur.
Les bastaing seront fixé entre eux par des equerres et des sabots (en rose sur le dessin).
L'abri sera habillé de clin. Le toit sera quant à lui habillé avec de la tole.
Les questions que je me pose sont:
-1: cela ne risque t'il pas de 'peser' sur le mur du garage.
-2: comment renforcer l'ensemble afin que cela tienne dans le temps
Vue de coté
27/07/2013 à 10h04
27/07/2013 à 10h04
du 10 mm me semble correct, pas oublier les rondelles extra large
3 sur la hauteur me semble correct
6 cm de bois + 2 cm hors du bois + 8/10 cm dans le mur soit 16 à 18 cm en tout
cela dépend aussi du mur, en quoi est il ?
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
27/07/2013 à 11h49
27/07/2013 à 11h49
Le mur est en parpaing enduit. Il s'agit du mur à l'arriere de mon garage
27/07/2013 à 13h02
27/07/2013 à 13h02
n'oubliez pas de mettre les filtres avant d'injecter la résine car dans les parpaings ce n'est pas facile
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
27/07/2013 à 13h47
27/07/2013 à 13h47
Quand vous dites filtre vous voulez dire tamis comme ceux ci dessous?
27/07/2013 à 14h26
27/07/2013 à 14h26
oui, tamis, d'où est ce que j'ai été sortir filtre ???
quel C... je fais
d'ailleurs il y a une désinscrite qui s'en bien rendu compte hier, elle me l'a écrit Oui Oui
comme quoi elle n'avait pas tort Mouais... LA PREUVE
fine mouche cette désinscrite
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
27/07/2013 à 15h20
27/07/2013 à 15h20
Ou là ça rigole pas toujours sur le forum Sans voix Mais bon elle est désinscrite Top !
En tout cas merci pour les infos
27/07/2013 à 15h50
27/07/2013 à 15h50
re
oui, il faut rester humble, car on est vite remis à l'ordre
d'abord des remerciements et puis le bâton
mais qui aime bien châtie bien
le problème c'est que cela ne l'empêche pas de se réinscrire sous un autre pseudo de continuer à recevoir une assistance gratos
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
27/07/2013 à 21h18
27/07/2013 à 21h18
Si je perce mon mur et que je tombe sur le joint des parpaing je n'aurais pas à mettre de tamis. Mais est ce aussi solide si le scellement est fait dans le joint des parpaing?
28/07/2013 à 02h37
28/07/2013 à 02h37
ce sera plus solide puisque fixé dans du plein et non dans du creux
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
29/07/2013 à 20h07
29/07/2013 à 20h07
N'étant pas sur de tomber exactement sur les joints j'ai pris des tamis de 16mmx130mm. Cela va me permettre de percer la paroi central du parpaing (qui se trouve à 100mm) ce qui rendra l'ensemble plus solide.
Est ce une bonne idée?
Bien sur là ou je tomberais sur les joint de parpaing je ne mettrais pas de tamis
29/07/2013 à 20h39
29/07/2013 à 20h39
re
alors ça roule
ya+ka
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
15/08/2013 à 09h13
15/08/2013 à 09h13
La construction avance et voici quelques photos de ce avancement:
La suite bientôt
Visiteurs non identifiés : 2424
