Abri de jardin - page 2
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
26/02/2013 à 14h54
26/02/2013 à 14h54
Je voudrais creer un abri de jardin à l'arriere de ma maison. Cet abri serait 'fixé' sur le mur du garage.
J'ai fait un petit dessin (ci dessous)
L'abris sera fixé au sol sur une dalle de 10 cm d'épaisseur.
Les bastaing seront fixé entre eux par des equerres et des sabots (en rose sur le dessin).
L'abri sera habillé de clin. Le toit sera quant à lui habillé avec de la tole.
Les questions que je me pose sont:
-1: cela ne risque t'il pas de 'peser' sur le mur du garage.
-2: comment renforcer l'ensemble afin que cela tienne dans le temps
Vue de coté
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
28/02/2013 à 14h34
28/02/2013 à 14h34
Ok je vais chercher ça.
Pensez vous que des bastaing de 50 x 150 mm de 4m50 ferait l'affaire?
Tout en gardant des 63x175 pour les poteaux de 2m
28/02/2013 à 18h07
28/02/2013 à 18h07
non il faut garder ce que vous aviez choisis au départ
par contre les poteaux peuvent être des 9x9 comme CECI
pour les deux abris j'ai mis des poteaux de 7x7
pour les palissades c'est des 9x9
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
28/02/2013 à 20h23
28/02/2013 à 20h23
Les poteaux de 9x9 sont une bonne idée.
Comment les fixeriez vous au sol tout en sachant qu'il seront juste au bord de la dalle (les clins seront fixé dessus comme ça en cas de pluie l'eau s'égoutera en dehors de la dalle). Ou alors il faut que je meule le type de support ci dessous sur 2 des cotés et que je refasse des trous.
28/02/2013 à 20h28
28/02/2013 à 20h28
normalement au centre de la base il y a aussi des trous
je les ai utilisés lorsqu'il fallait travailler le long d'un bord
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
01/03/2013 à 18h29
01/03/2013 à 18h29
Autre petite question. Afin que les clins ne soit pas en contact avec le sol j'ai décide de faire une ceinture de parpaing tout autour de la dalle. Je vais donc mettre des parpaing de 10 cm de large, les remplir de ciment et les clins seront fixé dessus.
Ma question est la suivante : Comment faire pour que les parpaing soit bien 'fixé' à la dalle car ensuite je vais fixer mes poteaux de 9x9 sur ces même parpaing alors il faut que ce soit solide
01/03/2013 à 19h31
01/03/2013 à 19h31
je ne vois pas trop ce que cela change
que vos clins posent sur un bloc rempli de béton ou directement sur le sol actuels, dans les deux cas l'eau ruisselle vers le bas et il faut créer une protection avec un joint (mastic polyuréthane) entre le clin et le sol
mais si c'est ce que vous désirez :
forez des trous de 6 8 ou 10 dans la dalle existant de façon à enquiller les parpaings dessus
(prendre des blocs à banché ce sera plus facile)
les bases seront plus facile à fixer sur la dalle que sur un parpaing ( moins de mettre un parpaing la base un parpaing, les parpaings reposant sur la base pour assurer sont maintient)
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
01/03/2013 à 21h25
01/03/2013 à 21h25
Bonsoir et encore merci pour le temps que vous passez à répondre à mes messages.
Si je veux ajouter un rang de parpaing c'est pour éviter que le clin de descende trop bas car plus il va être proche du sol (terre et herbe) et plus il s'abimera vite.
Le clin sera poser afin qu'il soit au dessus 'du vide' de manière à ce que l'eau de pluie tombe directement sur la terre/herbe.
Voici un petit schema de l'idée:
Avac parpaing
Sans parpaing
01/03/2013 à 21h30
01/03/2013 à 21h30
ok je vois mieux, dans ce cas ça va, je voyais les clins dans l'autre sens vu la disposition des poteaux
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
02/03/2013 à 07h56
02/03/2013 à 07h56
Si je mets les clins horizontaux l'effet sera le même non?
Il est vrai que je peux ajouter un joint silicone en plus entre le parpaing et le clin du bas
ex:
02/03/2013 à 08h10
02/03/2013 à 08h10
par rapport au plan avec des poteaux verticaux cela semblait plus logique ainsi
attention de bien positionner les clins lors de la pose afin que l'eau n'entre pas, la languette en haut
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
03/03/2013 à 13h41
03/03/2013 à 13h41
Autre petite question. Il y a un endroit ou le bac acier va rejoindre le mur du garage. Existe t'il des bavettes ou alors comment et avec quoi faire un joint pour éviter que la pluie (l'abris sera fait dans un endroit ou le vent pousse la pluie vers le mur) s'incruste dans l'abri?
03/03/2013 à 14h08
03/03/2013 à 14h08
un solin posé contre le mur du garage devrait faire l'affaire
si la pente est bonne l'eau ne devrait pas être trop chassée vers le haut
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
05/05/2013 à 17h52
05/05/2013 à 17h52
Je remonte mon sujet car les travaux vont commencer cette semaine et il y a une chose dont je veux être sur.
Comme expliqué précédément je vais 'fixer' des parpaing sur la dalle en beton afin de remonter un peu le niveau et pour éviter que le clin ne soit trop prêt de la terre.
Les montant verticaux de mon abris seront des poteaux de 9x9 fixés via des platines directement sur les parpaing qui seront remplit de mortier.
Schema:
Platine avec lequel les poteaux seront fixé sur les parpaing:
La solidité de mon abris sera t'elle ok? (clin en bardage et bac acier en toiture)
05/05/2013 à 18h08
05/05/2013 à 18h08
cela marche comme cela, mais il faut fixer les platines par les trous dans le carré
les trous extérieurs viennent trop près des bords de votre parpaing bétonné et vous risquez de faire éclater les bords des blocs
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
05/05/2013 à 18h24
05/05/2013 à 18h24
Et bien merci.
Je mettrais des photos une fois l'abris fini
Visiteurs non identifiés : 2437
