Abri de jardin
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
26/02/2013 à 14h54
26/02/2013 à 14h54
Je voudrais creer un abri de jardin à l'arriere de ma maison. Cet abri serait 'fixé' sur le mur du garage.
J'ai fait un petit dessin (ci dessous)
L'abris sera fixé au sol sur une dalle de 10 cm d'épaisseur.
Les bastaing seront fixé entre eux par des equerres et des sabots (en rose sur le dessin).
L'abri sera habillé de clin. Le toit sera quant à lui habillé avec de la tole.
Les questions que je me pose sont:
-1: cela ne risque t'il pas de 'peser' sur le mur du garage.
-2: comment renforcer l'ensemble afin que cela tienne dans le temps
Vue de coté
Message(s) : 18352
26/02/2013 à 17h19
26/02/2013 à 17h19
si tu as peur du poid ,rien ne t empeche de mettre contre le mur de ta maison des bastaigns verticaux reposant sur le sol et un basting horizontal reposant sur ceux ci
maintenant ca m étonnerai que ca fasse des tonnes
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
26/02/2013 à 18h06
26/02/2013 à 18h06
takafer a écrit :
... et un bastaing horizontal reposant sur ceux ci
Merci pour ta réponse.
Tu le mettrais ou ce bastaing horizontal? Sur les bastaing verticaux fixé au mur?
26/02/2013 à 20h25
26/02/2013 à 20h25
le basting fixé contre le mur peut être remplacé par une planche de la moitié de l'épaisseur du basting (plus facile à mettre)
on peut aussi mettre des corbeaux ou des sabots directement contre le mur ou fixé à cette planche
le basting partant de la muralière doit venir poser sur un basting lui même posé sur les poteaux
c'est quoi le revêtement final ?
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
26/02/2013 à 21h42
26/02/2013 à 21h42
Donc a la place du bastaing fixé sur le mur du garage je mets une planche sur laquelle je mets des sabots et c'est sur ces même sabot que je fixe les bastaing de 4m50 de long?
Dans ce cas là j'oublie le bastaing ou la planche et je fixe les sabots directement sur le mur en parpaing du garage?
Toiture en bac/ un coté de l'abris en bac et les 2 autres coté en clin
27/02/2013 à 06h01
27/02/2013 à 06h01
les bacs se fixent sur des traverses parallèles au mur, ce qui n'apparaît pas sur votre schéma
voir l'image jointe qui peut être aménagée quand à la fixation contre le mur comme expliqué plus avant
la fixation au sol peut se faire via une broche en fer à béton qui vient s'encastrer dans un trou à la base du poteau
faire ensuite un joint avec du sikaflex au moment de la pose pour protéger le pied du poteau des infiltrations
si vous fermez les côtés avec des clins , votre dessin n'est pas bon , il vous faut aussi 2 poteaux intermédiaires
regardez le 2ème dessin et dites ce que vous ne comprenez pas
prévoir de mettre du styrodur en dessous des bacs pour éviter que l'humidité qui condense sur les bacs lors du gel ne retombe sous forme de gouttes lors du dégel sur les biens que vous conserverez dans l'abris
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
27/02/2013 à 13h36
27/02/2013 à 13h36
J'ai refais un dessin du coté nord de l'abris (le coté sud sera le même).
Pour le moment je veux être sur déjà de ce coté là. J'y vais étape par étape car il y a tellement de question que je me pose Sourire
Le schema ci dessous est il exacte?
27/02/2013 à 14h55
27/02/2013 à 14h55
re
le chevron turquoise sur les 4 pieds devant doit être mis verticalement,
je ne vois pas trace des support longitudinaux des bacs
on ne fixe pas des bacs sur les longueurs de 4,5m
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
27/02/2013 à 18h15
27/02/2013 à 18h15
Je ne vois pas c que vous voulez dire?
Je ne les ai pas dessiné mais j'en tiens compte Clin d\'oeil
27/02/2013 à 18h48
27/02/2013 à 18h48
voila de quoi je parle
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
27/02/2013 à 19h18
27/02/2013 à 19h18
Ok je vois. Le dessin n'est pas à l'echelle et biensur je le mettrais sur champ comme les bastaing.
Sinon le reste de ce coté 'nord' est ok?
27/02/2013 à 19h23
27/02/2013 à 19h23
re
oui cela semble très correct
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
27/02/2013 à 20h49
27/02/2013 à 20h49
Ok et bien merci pour cette 1ere partie
Voici maintenant le plan vu de dessus
Dois je ajouter des renforts entre les bastaing de 4m50?
Tout les combien de cm dois je mettre les traverses ou seront fixer les bacs
27/02/2013 à 21h01
27/02/2013 à 21h01
ce sont des bacs de quelles longueur ?
les chevrons que vous placerez serviront également de renfort
il s'agit d'une toiture légère, pas d'un château fort
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
28/02/2013 à 06h32
28/02/2013 à 06h32
200 x 100 cm ou 300 x 85 cm
28/02/2013 à 07h02
28/02/2013 à 07h02
il faut trouver des plaques de 3m et 2,5m de long avec le recouvrement et ce qui dépasse se serait tout juste
il existe des tôles de 5m mais il faut les trouver (en Belgique je sais mais sur Rennes j'ai rien trouvé )
ceci pour éviter le gaspillage, ou alors vous prolongez votre abri d'un demi mètre
par ex :ICI
Près de chez moi
cela doit se trouver en France éventuellement sur commande
Visiteurs non identifiés : 44
