Bandeau cache-coffres de volets roulants motorisés.
Par Aure75
avatar - Aure75
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
29/10/2017 à 23h17
29/10/2017 à 23h17
Bonjour Sourire à toutes et à tous, très bien conseillée par mon architecte d’intérieur côté déco, je l’ai écoutée pour cacher 2 coffres de volets roulants de 2 baies. Elle avait fait valoir un gain esthétique et des éclairages indirects en me conseillant un bandeau sur tout un mur. Voilà, j’ai 8m de bandeau en 4 parties, 2 à fixer sur les coffres + 1 pour l’espace entre coffres et + 1 coffre mur. J’espère que vous me suivez. J’aimerais que les 3 jointures entre les 4 bandeaux, la jonction perpendiculaire avec le plafond et les fixations du bandeau soient invisibles, (mastic ponçage et peinture de finition). Mouais...Débutante en menuiserie mais avec quelques notions d’étude technique, je cherche une solution d’accroche réglable genre placard haut de cuisine avec une vis de jeu en 2 sens (hauteur et profondeur). Ainsi mes bandeaux, prévus démontables en cas de maintenance dépannage des motorisations de volets roulants, seraient réglés finement en hauteur et en profondeur pour bien coller au coffres et au plafond ceci après un futur éventuel démontage. Si aucune fixation n’est visible, je n’ai, bien sûr, que la face du dessous des coffres pour placer les deux vis de réglage, qui de fait doivent être situées sur le même plan. Tous les dispositifs du commerce vus, sont réalisés avec 2 vis de réglage soit à 90° ou 45°. Mais je sais que cela existe avec 2 vis parallèles dont l’une avec vis sans fin pour dévier le sens d’action de 90°. Voilà pas trouvée. Pour résumer, imaginez un coffre de L : 2500 x P : 200x h : 300mm sur lequel on doit poser une fermeture fixée sur un liteau de 30x30mm formant un rectangle de 2.5m x0.3m. Je vois bien des équerres métal flexibles inclinées derrière le liteau 30x30 du haut pour l’accroche et pression de fermeture haute. Je vois moins le dispositif du bas Confusqui fournirait la pression de fermeture basse et le réglage de bas en haut pour bien coller le bandeau au plafond. Quelqu’un sait-il ou a t-il déjà réalisé ce genre de bandeau à accroche discrète, démontable et réglable sur 2 sens hauteur et profondeur. Merci d’avance aux ingénieux bricoleurs, menuisier avisées ou inventifs Top !pour leur aide bienvenue envers une néophyte. Sourire Aure
Message(s) : 18352
30/10/2017 à 08h16
30/10/2017 à 08h16
je n ai rien compris ,trop compliqué et trop long ,un croquis permettrai de mieux comprendre ,s il s agit de ceci ,voila ce que j ai fait en ce qui me concerne ,le coffre est plus bas ,mais il te suffit de laissser un espace plus conséquent qui recevra éventuellement les voilages et tringle a rideau et tu pourras démonter ta façade de coffre
en plus prendre un architecte d intérieur pour ne pas expliquer et donner la solution Nul !
Par Aure75
avatar - Aure75
Message(s) : 10
30/10/2017 à 09h46
30/10/2017 à 09h46
Bonjour Clin d\'oeil, pour mon architecte, ses idées de déco et teintes sont très Oui réussies, mais pour ce bandeau Nonde 8m j'avoue regretter mais c'est fait et je n'ai pas envie de repeindre tout le plafond un peu marqué à l'endroit du bandeau. Le plafond pas très plan Yeux au cielsur les côtés ne jointe pas avec mon bandeau soit mais elle m'a dit de retracer le haut du bandeau avec un compas et de le former. C'est fait. Pour la fixation elle la ferait apparente par vis, Tututut !c'est ce que je voudrais éviter, pas beau Mouais... Je vais faire une photo ou plutôt un dessin peut-être plus parlant. Je n'abandonne pas mon idée. Je suis sûre que la fixation recherchée existe. Merci en tout cas de ta réponse. Sourireaure
Message(s) : 18352
30/10/2017 à 10h44
30/10/2017 à 10h44
RE
c est un fait tout existe ,il suffit de chercher ,donc j attend un dessin et photo si possible Top !
Par Aure75
avatar - Aure75
Message(s) : 10
30/10/2017 à 22h47
30/10/2017 à 22h47
Bonsoir Sourire takafer, voilà la photo d'un des mes bandeaux, ils sont tenus en haut par des ressorts (à droite photo) glissées derrière le liteau du haut et sont posés sur l'encadrement du bas par des équerres (à gauche). Problèmes : le bandeau a tendance à descendre et ne colle pas au plafond.
Par Aure75
avatar - Aure75
Message(s) : 10
30/10/2017 à 22h56
30/10/2017 à 22h56
J'ai pensé faire un système réglable par vis dans le linteau du bas par un insert qui pousse le Bandeau Honte vers le haut. Mais il faut aussi plaquer le bandeau au coffre.. Sur ma photo en marron un système de fixation bien connu de placard suspendu qui règle sa position sur deux dimension, hauteur et profondeur. Mouais...Problème les 2 vis de réglage sont perpendiculaire. Tututut !
Par Aure75
avatar - Aure75
Message(s) : 10
30/10/2017 à 23h13
30/10/2017 à 23h13
Mouais...Voilà mon dessin de système de bandeau démontable et réglable Mouais...Pas sûre que ça fonctionne bien. Confus Une fois en place les huit mètres mastiqués aux jointures, poncés avec peinture de finition, si mon idée dysfonctionne Pleure Pleure Si un système tout fait existe Clin d\'oeilmerci de votre aide bienveillante. A+ Bonne soirée à toutes et à tous SourireAure
Message(s) : 18352
31/10/2017 à 08h40
31/10/2017 à 08h40
bonjour il faudrait utiliser ce genre de clip qui sert a faire tenir en place les plinthes cuisines ,il en existe d autres c est le principe qu il faut retenir ,maintenant les jonctions entre panneau se verront toujours
voir photo
PS tu peux aussi utiliser des clips qui servent a fixer des gaines rondes électrique en PVC diamètre inférieur au modèle en photo
Par Aure75
avatar - Aure75
Message(s) : 10
31/10/2017 à 23h06
31/10/2017 à 23h06
Bonsoir SourireTakafer et merci de ton aide, toutefois infructueuse. Mouais... Il me reste des fixations de plinthes d'une cuisine installée l'année dernière par moi chez ma grand mère. Identiques mais doubles et sur le principe du clip de ta photo elles ne vont pas supporter mes bandeaux de 10 et 13kg pour 2m et 2.7m pour les plus longs . De plus je compte imaginer un système sécurisé à double attache, mais toujours réglable en pression par vis. Ca tourne pas rond là-dedansJe vais devoir creuser ma cervelle de bricoleuse Euh !mais logiquement j'ai appris à trouver des solutions à tous les problèmes, sans ou avec aide bienvenue de tout Bricoleur du dimanche ou de la semaine. D'avance merci le cas échéant. Aure Sourire
Message(s) : 18352
01/11/2017 à 07h35
01/11/2017 à 07h35
oui mais le problème des vis ,c est que ça sera toujours visible
Par Aure75
avatar - Aure75
Message(s) : 10
01/11/2017 à 15h06
01/11/2017 à 15h06
Bonjour, Tututut ! je me suis arrangée pour que les vis soient invisibles. Les bandeaux descendent plus bas de q.q. cm que les 2 coffres. Il faut vraiment être en dessous et lever la tête pour distinguer un cache VIS blanc qui les occulte. Je ferai une photo une fois terminé si ça marche. Dans un autre volet du bricolage de bandeau, l'astuce que m'a donnée mon architecte d'intérieur pour le traçage et l'ajustage d'un haut de bandeau sur un plafond irrégulier à l'aide d'un compas est bonne mais Non trop imprécis avec un simple compas. Ca tourne pas rond là-dedansSolution : J'ai fait une réglette fixée à la place de la pointe du compas et ainsi le parallélisme du traçage est très précis. Ce n'est pas le cas des mes premières tentatives hésitantes avec un compas qui tourne (si on est une débutante.. peut-être un pro fera mieux). Sinon Euh ! je cherche toujours la pièce salvatrice précitée au premier post. Bonne journée à toutes et à tous Grand sourire Aure
Membre(s) : jeann , erge
Visiteurs non identifiés : 42
