La question est dans le titre, j'ai cherché mais pas trouvé la réponse.
J'ai fait sabler une table et des chaise en chêne récupérées chez les grands-parents pour retrouver le bois brut.
J'ai bien compris qu'il faut passer de la paille de fer dessus avant tout. Mais le gars qui a fait le décapage m'a dit de passer simplement un bouche-pore pour garder un aspect "bois brut", mais partout je vois que ça sert de sous-couche.
Du coup je me demandais, puis-je mettre uniquement le bouche pore? Sachant qu'on mange toujours sur cette table avec une nappe et un bulle gomme par dessus.
Merci d'avance.
le bouche pore ou " fond dur " et un produit qui s'utilise avant l'application d'un Vernis ou autre
Merci pour la réponse, y a vraiment pas moyen que je puisse mettre que ça du coup?
Et du coup j'en profite, des avis sur "l'huile environnement de blanchon", j'ai vu des images sur lesquelles il semble que ça ne colore pas du tout le bois. Et si je passe une huile de ce type, dois-je mettre un bouche pore avant?
Slt,
Tu peux mettre du bouche pore + cire également.
Pour les huiles, je ne sais pas.
Le soucis des cires c'est que ça fonce le chêne généralement, pour lui donner cette couleur miel qui fait un peu vieillotte. Des références à conseiller?
Slt
De toutes façons, quoique que tu mettes sur le bois (vernis, cire, huile ......) ces produits vont foncer tous les bois.
A savoir que plus le bois est vieux, plus il est foncé.
Une solution : ( pour une petite anticipation de ce phénomène : une décoloration ou éclaircissage) avec de l'eau oxygénée 130 vol + (si nécessaire) bicarbonate de soude.
Tout cela avec les précautions d'usage.
Merci à tous pour vos réponses, j'ai mis un fond dur incolore et une cire incolore, la couleur est restée quasiment la même. Merci encore.
Visiteurs non identifiés : 13
