cache tableau electrique
Par farah
avatar - farah
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 11
17/01/2013 à 21h16
17/01/2013 à 21h16
J'ai un tableau électrique pratiquement collé entre la porte d'entrée (2cm les séparent) et le cadre d'une autre porte. En dessous il y a l'interphone.
Comment camoufler un tableau quand j'ai pratiquement pas d'espace pour fixer quoi que ce soit!!
Merci de votre aide
17/01/2013 à 21h28
17/01/2013 à 21h28
Il existe des portes pour tableau de distribution.. par contre je ne sais pas si cette génération de tableau Hager est toujours d'actualité.. Des pros ici utilisant cette marque pourront te le dire.
Il existe aussi des portes pour platine disjoncteur mais celle là ne le permet pas..donc a moins de la faire remplacer par un pro je ne vois pas !! Mais c'est possible ..
Sinon faire un caisson avec une façade et 3 cotés..non pas fixé mais suspendu
Message(s) : 18286
18/01/2013 à 09h09
18/01/2013 à 09h09
tu es propriétaire de l appartement ,si oui pourquoi ne pas l avoir fait déplacer c esst sur la ou li est c est pas terrible
Par farah
avatar - farah
Message(s) : 11
18/01/2013 à 16h10
18/01/2013 à 16h10
Merci pour vous réponses. oui je suis propriétaire
Dans la plupart des solutions proposées il faut que je fasse appel à un pro? j'aimerais éviter si je peux bricoler qql chose moi même.
A part le caisson mais suspendu à quoi? au plafond ?
J'ai pensé à un cache magnétique, qui viendrait se poser sur des tasseaux, mais est ce possible d'avoir des tasseaux magnétiques. Qu'est ce que vous pensez de cette idée, est ce faisable? Si oui quel matériel adéquat?
Message(s) : 18286
18/01/2013 à 17h24
18/01/2013 à 17h24
j ai bien pensé a cette solution ,mais franchement le fait de mettre un coffre va encore remettre de la surépaisseur
pour moi si c est faisable ,faire déplacer le compteur par EDF
Message(s) : 10838
18/01/2013 à 18h10
18/01/2013 à 18h10
ce tableau n'est pas de la derniere génération, donc, pas de porte possible a mettre en tout fait
18/01/2013 à 18h23
18/01/2013 à 18h23
Un caisson 3 cotés .... épaisseur 11cm... 2 pitons équerre au mur au dessus de la moulure ..et 2 pitons fermés sur le caisson
Merci Efred de l'info.. connais pas bien hager Mouais...
Par farah
avatar - farah
Message(s) : 11
23/01/2013 à 17h26
23/01/2013 à 17h26
Merci pour votre aide,
La solution , déplacer le compteur par EDF reste relativement couteux (+1000 euros), je pense que je vais retenir le caisson, je vais voir avec un ami bricoleur s'il peut me faire ca. La profondeur y sera toujours et si je vois que ca ne fait toujours pas joli, je mettrais un rideau sur la porte qui camouflerait le tout.
Membre(s) : efred , legosanstrique
Visiteurs non identifiés : 117
