Coffre de jardin en composite
Par didou38
avatar - didou38
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
06/03/2015 à 10h25
06/03/2015 à 10h25
Voici mon projet :
Nous avons fait l'été dernier une terrasse en composite gris et il me reste des lames.
J'aimerais les réutiliser pour faire un banc-coffre où on pourrait s'asseoir en mettant des coussins de couleurs sur le couvercle et aussi pouvoir ranger dedans les sacs de terreaux et autres ustensiles de jardins (l'eau ne devra pas s'infiltrer).
Je voudrais qu'il soit assez long pour que 3-4 personnes puissent s'asseoir quand on reçoit et aussi pour cacher le mur du voisin qui n'est pas crépi jusqu'en bas.
Je pense le mettre sur roulettes pour le déplacer facilement et aussi mettre une poignée en cordage sur un côté pour faire une petite déco "marin".
Voici notre terrasse pour vous donner une idée de la situation.
Je réfléchie encore aux dimensions que je peux faire mais je suis à l'écoute de tous vos commentaires et suggestions.
Marie
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
06/03/2015 à 20h00
06/03/2015 à 20h00
Comment comptes-tu assembler les différents éléments en composite ?
Proverbe Chinois
Par didou38
avatar - didou38
Message(s) : 17
10/03/2015 à 08h32
10/03/2015 à 08h32
Je pensais utiliser des équerres et aussi des tasseaux fixés avec des vis inox
Les lames font 3m de long, 14cm de large
Il me reste 7 lames + quelques chutes de la terrasse, je pensais faire un coffre de 150cm de long en mettant 3 lames en hauteur pour pas que ce soit trop haut pour s'asseoir avec en + la hauteur des roulettes et l'épaisseur du coffre + les coussins de couleurs que j'achèterais (je pense faire le dessus du coffre en lame bois "classique" car je n'aurais pas assez de composite pour faire l'ensemble du coffre avec)
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/03/2015 à 13h21
10/03/2015 à 13h21
Comment vas-tu terminer les angles, une cornière en bois ou en alu pour cacher les creux des lames ?
Attention au vissage de ne pas serrer trop fort et passer vers l'intérieur de la lame avec la vis, idéalement il faudrait utiliser des vis à tête ronde ou utiliser des cuvettes en cas d'emploi de vis ordinaires
En toute logique il y a assez de lames même pour le couvercle me semble t-il.
Un petit croquis te serait peut-être utile ?
Proverbe Chinois
Par didou38
avatar - didou38
Message(s) : 17
10/03/2015 à 15h04
10/03/2015 à 15h04
oui je pensais utiliser une baguette alu pour faire propre
Merci pour le conseil pour les vis, je n'y avais pas pensé.
Ce qui m'embête le plus c'est pour faire en sorte que le coffre soit étanche (je pensais mettre une bâche plastique transparente (style film de serre) entre les lames et les fixer avec les tasseaux.
Pour que l'eau ne stagne pas sur le couvercle, je ferais une très légère pente avec les pieds et les roulettes.
Tu penses qu'il y aura assez de lames pour tout faire? Je ne sais pas trop quelle hauteur et quelle profondeur seraient nickel pour le confort de l'assise. Faire le couvercle en bois naturel permettrait de ne pas avoir un coffre tout gris (déjà qu'il y a pas mal de gris avec la terrasse) Bref, si je peux pas tout faire avec ce qu'il me reste de lames composites, ce n'est pas grave.
Oui un dessin, je crois que ça m'aiderai beaucoup Sourire
Merci en tout cas pour ton aide
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/03/2015 à 17h34
10/03/2015 à 17h34
Ok Marie, je vais tâcher de te faire cela Honte Hontece soir Rigole Rigole Rigole
Proverbe Chinois
Par didou38
avatar - didou38
Message(s) : 17
10/03/2015 à 18h11
10/03/2015 à 18h11
Si c'est demain ou après-demain c'est pas grave hein Grand sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
10/03/2015 à 20h14
10/03/2015 à 20h14
Et bien cela a été plus vite que prévu, j'ai terminé l'autre plan et tant que j'y étais, ma foi, je me suis occupé de toi.
En pièces jointes, un projet de coffre sans couvercle pour l'instant, le coffre fait 150 de long, 40 mm entre la première lame et le sol, la largeur fait 3 lames intérieures.
Tout peut être ajusté aux dimensions désirées.
1ère PJ, une vue générale;
2ème PJ, vue du haut;
3ème PJ, vue de face;
4ème PJ, vue de côté
5ème PJ vue de l'ossature en tasseaux de 40 x 40
Fait tes remarques, je corrigerai en fonction puis je mettrai les cotations.
Proverbe Chinois
Par didou38
avatar - didou38
Message(s) : 17
11/03/2015 à 09h31
11/03/2015 à 09h31
Whouaaa c'est super !
Tu m'as dessiné le coffre rêvé Sourire
Juste pour préciser (je l'avais pas dit donc tu pouvais pas savoir) je pensais faire le fond du coffre avec une plaque d'osb (ou autre si + résistant à l'humidité) pour économiser les lames composites (j'ai recompté j'ai que 6 lames de 3m et le reste ce sont des chutes de coupe)
On dirait que tu as mis quelque chose entre les lames, comme des sortes de rails pour solidariser 2 lames ensemble. C'est cela ou je vois pas bien?
Pour les pieds, je vois que tu en as mis 6. C'est pour la stabilité/solidité de l'ensemble?
Je mettrais juste une paire de roulettes sur un côté du coffre pour le déplacer facilement
40mm entre la première lame et le sol, on rajoute la hauteur du pied et l'épaisseur du couvercle, ça devrait le faire pour la hauteur d'assise non?
En tout cas c'est génial tes croquis.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
11/03/2015 à 11h21
11/03/2015 à 11h21
salut: si tu compte t'assoir dessus mets en au milieu aussi des roulettes ( sinon ça risque de fléchir )
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
11/03/2015 à 18h02
11/03/2015 à 18h02
Pas de soucis, panneau que tu pourras adapter à la largeur que tu désires mais j'utiliserai du multiplex 15 ou 18 mm à la place de l'OSB.
Négatif, ne voyant pas bien le profil des lames sur la photo j'ai simplifié le dessin et chanfreiné les chants des lames.
Hélas non, je ne possédais plus assez de bois, je n'ai mis que 4 pieds et un montant au milieu des grandes faces qui part du fond jusqu'à la traverse supérieure. Les lames devront être fixées dessus afin de rigidifier l'ensemble.
C'est la hauteur totale du pied, ce qui donnera en hauteur (3x140 mm) + 40 mm + 20 mm (couvercle) soit 480 mm sans coussin, ce qui est la hauteur d'assise normale pour une chaise.
Concernant les roulettes, en prenant des roulettes standard de diamètre 50 mm, on arrive à une hauteur totale de 75 mm, ou alors utiliser des roulettes pour coffre de dessous de lit.
Tu ne m'as pas dit si l'on partait sur cette base ou non, si oui, une photo du bout d'une lame avec ses mesures.
Trois lames superposées fixées en trois points ne devraient pas fléchir mais il est vrai que l'on peut prévoir placer des pieds supplémentaires ou des roulettes au cas où.
Proverbe Chinois
Par didou38
avatar - didou38
Message(s) : 17
12/03/2015 à 09h18
12/03/2015 à 09h18
Merci Biloulou, je prends bonne note pour le multiplex.
Oui oui on part sur cette super base-là Sourire
Pour les pieds/ roulettes, je vais voir si je peux trouver des roulettes de 40mm sinon je mettrais des pieds, mais 6 pieds ça me parait bien.
Voici les dimensions exactes des lames sur la factures : 3000*140*26.
Elles sont alvéolées. Je te joints le dessin en coupe de la notice de montage
Si besoin, voici le site du fabricant :
Dis-moi si tu as besoin d'autres choses?
Bonne journée
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
12/03/2015 à 18h30
12/03/2015 à 18h30
Je pense que je devrai avoir assez avec cela, ,je vais essayer de te préparer les croquis pour samedi ou dimanche.
Proverbe Chinois
Par didou38
avatar - didou38
Message(s) : 17
12/03/2015 à 19h38
12/03/2015 à 19h38
Tu es au top!
Fais comme tu peux mais ne te presses pas exprès pour moi.
Bonne soirée
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/03/2015 à 20h47
15/03/2015 à 20h47
Désolé, j'ai du m'absenter pas mal depuis vendredi midi et je n'ai pas su faire ce que je désirai, en plus cela fait du retard dans tous mes projets.
Soit.
En pièce jointe une coupe des lames de plancher, le sens dans lequel tu va les placer c'est selon ton goût mais il y a une chose que tu dois absolument faire :
- sur la pièce jointe, la pièce bleue est un tasseau adapté à la rainure, il est important et évitera le jour entre les lames
- en jaune, un joint de silicone, de produit étanche à l'eau est à conseiller si tu ne désires pas avoir les coussins gorgés d'eau.
Je prévoirai donc le fond et le couvercle en multiplex qu'il faudra bien sur protéger par peinture, lasure ou autre.
J'espère pouvoir finir ce projet pour demain soir.
Proverbe Chinois
Par didou38
avatar - didou38
Message(s) : 17
19/03/2015 à 08h50
19/03/2015 à 08h50
Du MS Polymère crystal ça serait pas mal non? Comme ça il y a à la fois le côté "colle" et "étanchéité".
Par contre je me demande si les lames ne vont pas un peu "travailler" au soleil : pour la terrasse on avait prévu qq mm d'écart entre 2 lames pour la dilatation.
Visiteurs non identifiés : 2432
