Coffre de jardin en composite - page 2
Par didou38
avatar - didou38
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 17
06/03/2015 à 10h25
06/03/2015 à 10h25
Voici mon projet :
Nous avons fait l'été dernier une terrasse en composite gris et il me reste des lames.
J'aimerais les réutiliser pour faire un banc-coffre où on pourrait s'asseoir en mettant des coussins de couleurs sur le couvercle et aussi pouvoir ranger dedans les sacs de terreaux et autres ustensiles de jardins (l'eau ne devra pas s'infiltrer).
Je voudrais qu'il soit assez long pour que 3-4 personnes puissent s'asseoir quand on reçoit et aussi pour cacher le mur du voisin qui n'est pas crépi jusqu'en bas.
Je pense le mettre sur roulettes pour le déplacer facilement et aussi mettre une poignée en cordage sur un côté pour faire une petite déco "marin".
Voici notre terrasse pour vous donner une idée de la situation.
Je réfléchie encore aux dimensions que je peux faire mais je suis à l'écoute de tous vos commentaires et suggestions.
Marie
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/03/2015 à 12h42
19/03/2015 à 12h42
MS Polymère crystal
, je ne vais rien dire de ce produit, je ne le connais pas mais vu sa description cela devrait convenir.
si les lames ne vont pas un peu "travailler" au soleil
Effectivement, il peut y avoir une petite dilatation mais de combien là est la question.
Je pense qu'il ne faut pas trop se tracasser pour cela, il n'y aura que trois lames de haut mais on peut éventuellement laisser un petit jeu de 2 ou 3 mm sur la hauteur du tasseau de liaison.
Pour la terrasse c'est normal de laisser un joint déjà rien que pour les pièces de fixation.
Il me semble que je t'ai oubliée pour terminer ce coffre, toujours pas de couvercle ni de mesures.
Je vais arranger cela ce soir.
Proverbe Chinois
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
19/03/2015 à 20h39
19/03/2015 à 20h39
Voilà, j'ai trouvé des roulettes 33 mm de hauteur qui pourront convenir pour le coffre.
Je n'en placerai que deux pour les 6 pieds, question de stabilité pour les personnes assises dessus, ce sont des roulette pour coffre de lit, elles sont légères mais ce n'est pas pour faire du rodéo me semble t-il.
Pour le couvercle, il faudra le renforcer par des tasseau qui prendront appui à mi-bois dans les tasseaux des faces.
Si cela te convient, je mets les mesures et t'envoie le tout.
Proverbe Chinois
Par didou38
avatar - didou38
Message(s) : 17
20/03/2015 à 09h34
20/03/2015 à 09h34
C'est génial !
Je note pour les roulettes de 33, je vais dénicher cela.
Roulez jeunesse ! Ya plus qu'à comme on dit Grand sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
20/03/2015 à 12h53
20/03/2015 à 12h53
Pour les roulettes, google te trouvera cela si tu lui demande "roulette pour coffre de lit"
Proverbe Chinois
Par didou38
avatar - didou38
Message(s) : 17
20/03/2015 à 16h46
20/03/2015 à 16h46
Oui je vais regarder ça de + près
Sinon j'ai aussi un BricoR*ma près de chez moi qui vend plein de sortes de roulettes au détail, je trouverais surement mon bonheur là dedans
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
20/03/2015 à 17h04
20/03/2015 à 17h04
salut : essaye d'en trouver deux avec des freins dessus Ca tourne pas rond là-dedans
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
22/03/2015 à 20h55
22/03/2015 à 20h55
Voici enfin quelques mesures qui devraient te permettre de réaliser le coffre.
Questions roulettes, deux suffisent étant donné qu'il y a des pieds fixes, pour le déplacment je crois que tu pense mettre une corde en guise de poignée.
CP = coupe de profil,
CF = coupe de face,
CH = coupe horizontale.
Si tu as des soucis, n'hésite pas de revenir.
Proverbe Chinois
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4653
23/03/2015 à 06h41
23/03/2015 à 06h41
salut: pour le déplacement faut pas oublier qu'il va le charger de sacs de terreaux : est des outils c'est pour ça que j'ai parlai de roulettes :
Par didou38
avatar - didou38
Message(s) : 17
23/03/2015 à 14h17
23/03/2015 à 14h17
C'est génial tout ça dis donc!
Question : si je fixe l'ensemble de l'armature en tasseaux de 40mm avec des torillons de bois, vous pensez que ce sera assez solide ou bien c'est mieux avec des vis inox?
J'aimerais bien pouvoir fixer les lames de telle façon qu'on ne voit pas les tête de vis à l'extérieur, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre comme les lames sont alvéolées. Il faudrait que je fixe par l'intérieur du coffre à travers le tasseaux de bois puis la lame composite, quel longueur de vis d'après vous? 45mm? 50mm?
La poignée sera bien en corde, je mettrais un bout de bois derrière la lame pour renforcer le tout (faudrait pas que la lame se déforme quand on tire le coffre^^)
Bonne journée
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
23/03/2015 à 18h45
23/03/2015 à 18h45
Comme c'est un meuible qui risque d'être déplacé fréquemment, les tourillons seuls ne seront pas suffisants.
Si tu peux te le permettre, je te conseille cet outil +/- 80 € et cela dépanne pas mal de bricoleurs.
Pas de soucis, il faut fixer les lames via les creux, faire un avant trou du diamètre de la tête de la vis dans la paroi extérieur, puis percer la parois contre les tasseaux au diamètre du corps de la vis.
Utiliser des vis à tête rondes sans quoi risque d'éclatement des lames. Longueur de vis 30/35 mm, diamètre 4 ou 4,5
J'essayerai plutôt de fixer la corde sur les angles qui seront en alu tout en allant rechercher les tasseaux.
Bien vu, Top !
, j'avais lu entre les lignes, je ne voyais que les coussins Honte
Effectivement si il y a du poids l'idéal est de placer 6 roulettes pivotantes ce qui va changer la hauteur, pour des roulettes de 50 mm de diamètre tu vas arriver à +/- 75 mm de hauteur et il faudra prévoir des roulettes avec frein si possible total.
Bon boulot et A+
Proverbe Chinois
Par didou38
avatar - didou38
Message(s) : 17
24/03/2015 à 10h54
24/03/2015 à 10h54
Le K*eg a l'air effectivement pratique mais ça m'embête d'acheter un outil pour utiliser juste une fois, en + il y a des vis spéciales qu'on le ne trouve pas facilement partout visiblement.
Bon je vais voir, parce que la fixation est quand même + "propre" (et sans doute + solide aussi). Grand sourire
Sans utiliser le gabarit, comment je pourrais faire sinon pour fixer mon armature de tasseaux?
Tu me conseilles des vis à tête rondes. Longueur de vis 30/35 mm, ce n'est pas un peu court? Mon tasseau fait déjà 40mm + l'épaisseur de la lame composite pour arriver jusqu'à l'alvéole.
Effectivement, il y aura un peu de poids dans ce coffre avec le rangement des affaires de jardin Sourire
Donc avec 6 roulettes avec frein de 50mm, on sera bon pour la hauteur finale de l'assise?
Merci beaucoup tous les 2 en tout cas pour vos précieux conseils
Bonne journée
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
24/03/2015 à 14h10
24/03/2015 à 14h10
C'est vrai que c'est cher Oui et il rend pas mal de services, mais pour s'en servir une fois ... Non
Préforer les pieds et fixer les tasseaux en bois de bout avec des vis 5x80 ou 5x100, en plus des tourillons et bien sur ne pas oublier la colle.
Le travail le plus solide consisterai bien sur à réaliser des tenons et mortaises mais pour cela il faut des outils adaptés.
Ces vis sont pour fixer les lames sur les pieds, +/- 5 mm d'épaisseur de paroi, 30 mm dans le bois (voir croquis ci-dessous)
On risque d'être un peu haut avec l'assise, voir avec tes meubles de jardin pour avoir sensiblement la même hauteur.
Rien n'empêche de recouper une lame en largeur au niveau de du bout d'une alvéole.
Proverbe Chinois
Par didou38
avatar - didou38
Message(s) : 17
25/03/2015 à 10h26
25/03/2015 à 10h26
Merci pour le croquis ça permet de clarifier les choses.
Perso, je pensais plutôt fixer les lames depuis l'intérieur du coffre pour qu'on ne puisse pas voir les vis en façade, c'est pour cela que je posais la question de la longueur des vis Grand sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
25/03/2015 à 12h53
25/03/2015 à 12h53
Ne connaissant pas la matière des lames ni leur résistance à une vis, je préfère la solution décrite.
Maintenant, tu peux faire un essai dans une chute de lame, faire un avant trou de 3.5 mm de diamètre dans une seule des faces puis y visser une vis de diamètre 5 mm.
Si pas de risque d'éclats et que la vis tient bien tu pourras fixer de l'intérieur.
Dans ce cas, la longueur des vis sera égale à l'épaisseur du tasseau + une demie épaisseur de lame, faut pas que la pointe de la vis touche la deuxième face.
La balle est donc dans ton camp Rigole
Proverbe Chinois
Par didou38
avatar - didou38
Message(s) : 17
25/03/2015 à 14h34
25/03/2015 à 14h34
Hihi ça fait cogiter tout ça Ca tourne pas rond là-dedans
J'aime bien
Allez hop! Direction le magasin de bricolage je reviens quand j'ai fini mon chef d'oeuvre Rigole
Visiteurs non identifiés : 2475
