comment démonter une armoire louis philippe
Par tc66
avatar - tc66
Message(s) : 8
08/06/2013 à 12h58
08/06/2013 à 12h58
bonjour, je souhaite avoir des infos concernant le démontage d' une armoire louis Philippe. Merci
Par groloulou
avatar - groloulou
Message(s) : 8
08/06/2013 à 15h30
08/06/2013 à 15h30
bonjour, pour démonter ce type d'armoire il faut commencer par établir tout les éléments (pour le remontage) ensuite déposer la corniche (souvent juste posée) , les tablettes et les portes (en dévissant la quincaillerie) puis le reste du meuble doit être assemblé avec des vis de rappel : on peut les déposer au tournevis plat (par l’intérieur). Souvent les fond sont assemblés avec des chevilles : vous pouvez essayer de les sortir en les frappant a l'aide d'une mèche ou d’un pointeau , sinon il faut les percer. (d'abord déposer les traverses en façade , puis les cotés et les fonds) voila bon courage a+
Par tc66
avatar - tc66
Message(s) : 8
08/06/2013 à 18h49
08/06/2013 à 18h49
Merci d'avoir pris le temps de me répondre, les chevilles sortent dans quel sens, intérieur vers l'extérieur ou inversement.
Par groloulou
avatar - groloulou
Message(s) : 8
08/06/2013 à 19h53
08/06/2013 à 19h53
Il faut les frappées depuis l'intérieur vers l'extérieur. Vérifiez bien qu'elles soient débouchantes . Si c'est le cas , ou alors si elles ne veulent vraiment pas sortir , il faut les percer avec un foret du diamètre de la cheville. bonne soirée
Par tc66
avatar - tc66
Message(s) : 8
13/06/2013 à 19h03
13/06/2013 à 19h03
Voila c'est fait, montage et remontage dans les règles. Merci Groloulou pour la méthode.
Par aime73
avatar - aime73
16/06/2013 à 19h46
16/06/2013 à 19h46
Bonjour Il est difficile de répondre à cela a-t-elle des chevilles qui travers auquel le cas il suffit de les sortir au marteau ou visée avec des boulons pris dans les traverses qu’il faut tourner avec un chasse clou.
Aime Lombard
Visiteurs non identifiés : 2418
