Cote chevron
avatar - berrichon12
Message(s) : 182
15/01/2014 à 18h49
15/01/2014 à 18h49
Je veux placer des plaques OSB brutes sur un vieux parquet (situé à l'étage) qui n'est pas de niveau! (au moins 25cm sur 3.30m de dénivelé! Oui
Qu'est-ce que je dois mettre comme support?
Chevrons, solives?
Et surtout de quelle dimension?
Merci d'avance pour vos réponses. Sourire
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
15/01/2014 à 19h00
15/01/2014 à 19h00
25 cm ou 25 mm car cela fait ne sacrée différence !!!
Proverbe Chinois
15/01/2014 à 19h51
15/01/2014 à 19h51
ben oui, 22,5 cm en toute logique
je propose de faire une chape avec du betostyrène après avoir mis une couche d'accroche sur le parquet déciré
Message(s) : 182
16/01/2014 à 09h40
16/01/2014 à 09h40
C'est bien 22cm à 25cm!
Si je fais une chape, elle va avoir 5cm d'un coté et 27cm de l'autre!
C'est pas un peu beaucoup?
J'ai joint une image de ce que j'avais prévu de faire!
Poser des "chevrons" sur des cales de mise à niveau puis poser des dalles OSB dessus.
Merci pour vos réponses.
16/01/2014 à 12h48
16/01/2014 à 12h48
je veux bien mais comment régler d'une part l'écartement entre les chevrons pour faciliter la pose des OSB
et d'autre part comment raboter la face pour qu'elle épouse l'angle voulu
si vous avez une machine outils pour travailler le bois, c'est possible car vous pouvez corriger l'angle et encore cela reste scabreux
je préfère le betostyrène en orange sur le dessin
Message(s) : 182
16/01/2014 à 17h16
16/01/2014 à 17h16
Ok, mais la dalle ne va pas être trop épaisse, 22cm?
Voilà comment je compte procéder:
Je commencerai par mettre en position un chevron calé à ses extrémités et bien de niveau.
Puis je déterminerai la hauteur des cales et les fixerai au sol tous les 50cm.
Et ainsi de suite pour chaque chevron, posé tous les 60cm. (comme pour poser du lambris, en quelque sorte!)
Je poserai les chevrons sans les raboter, je ne suis pas limité en hauteur vis à vis du plafond, vu qu'il n'y en a pas encore
Enfin je poserai les plaques OSB...
En fait, j'ai mal fait le dessin, les carrés hachurés que l'on voit ce ne sont pas les chevrons mais les cales et dessus ce ne sont pas les plaques OSB mais les chevrons qui recevront les plaques (non représentées).
Désolé, je ne suis pas un expert en dessin!! Tututut !
Bonne soirée
16/01/2014 à 19h14
16/01/2014 à 19h14
c'est bien, revenez nous voir pour nous montrer le résultat
n'oublier pas que les plaque OSB doivent poser sur leur petite largeur sur un bois plein
cela me donne une autre idée
vous vous procurer des bastaing de 22 cm (environ) suivant les scieries cela change un peu
et vous coupez à l'aide d'une scie circulaire 3,30m en longueur, voir dessin
Message(s) : 182
16/01/2014 à 21h04
16/01/2014 à 21h04
Ok, merci.
Je suis en train de calculer une autre technique, changement de cap!
Je vais installer des bastaings qui reposeront d'un coté dans le mur et de l'autre sur des parpaings.
Pourquoi?
Parce que je me suis aperçu que le vieux plancher était souple, lorsque mon gendre a marché à coté de moi, j'ai eu l'impression que le plancher bougeait légèrement dans le sens de la hauteur! (un peu comme un trampoline!).
Membre(s) : valentinbrico
Visiteurs non identifiés : 2416
